Suunatulede vilguti skeem
    Kuidas rakendada seda jublakat CF14JL-02 Flasher for led. Jublakal kolm otsa E- +B ja L
    Muidugi 12 v led lambid.
    Vs: suunatulede vilguti skeem
    E- on mass, B+ on aku + ja L on koormus ehk LED-id läbi lüliti (paremale - off - vasakule).
    Head susserdamist !
      Tänan, samas Alibabast jupid pärit ongi.
      Samas veel üks mure, sellel lingil oleval signalisatsioonil jääb 3 juhet üle, sinine ,pruun ja roosa, neid ei oska kusagile panna, testerei näita miskit. Üldiselt töötab asi.Oleks vaja mingi led tuli seadistada, mis näitab et puldist on signalisatsioon sees.
      viimati muutis kasutaja Scott; 19 January 2015, 07:22. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Mida paigaldusjuhend ütleb?
          seal polnudki mingit paigaldusjuhendit, karbil mingid hiina tähed ja kogu moos. 36 voldiga hakkas tööle, teg. annab aku 42 v välja )elektri jalgrattale)
          OOt valetan, mingi hiina keelne sedel oli jah, ega oska seda tõlkida.
            Vs: Suunatulede vilguti skeem
            Selle signaali andjal jääb kolm otsa üle, ehk ongi selleks , et tööle hakkamise puhul hakkavad suunatuled vilkuma. Ei julge kohe suunatulede lülitisse ühendada.
            Kui tester oommeetrina otstesse ühendada, siis korra või 2 näitab väikest takistuse muutumist . Pärast läheb nulli tagasi.
            viimati muutis kasutaja a750; 24 January 2015, 11:29.
              Vaata seal pildil keri allapoole, paistab, et on trükiplaadi pilt ka ja sellel on mingid tähised inglise keeles... Karp peaks lihtsalt lahti käima, ehk on abi?
                karp on silikooniga kinni ,augu ja juhtmevahed nagu valatud, seega lahti ei käi.
                mingi skeemi leidsin , aga värvid ei klapi
                http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1l_P7GXXXXXbXXFXXq6xXFXXXL.jpg
                1
                2v led ei sobi jälle 36-42 voldiga
                Sinine läheb vast miinusesse, aga ei julge ikka suunakal olevaid led-e läbi lasta.
                viimati muutis kasutaja Scott; 28 January 2015, 01:34. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Tere, nüüd mul teine aku , pinge 48v .Kuidas ma saan muuta 48v ----12 v-ks (54,6)
                    Mõni selline, kui ise ehitada ei viitsi:
                      Esmalt postitatud a750 poolt Vaata postitust
                      Mis koormusele ehk mis vooluga 12V koormata tahad?
                        12v relee, ja ledid , mitte rohkem kui 10 ledi korraga järgi. Suunakad 4x4 ja tagatuli , mingi 10 tk sees.
