EEPROMile kirjutamine LPT pordi kaudu
    Vs: EEPROMile kirjutamine LPT pordi kaudu
    Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
    Nagu eespool öeldud, tõenäoliselt on kaasaegsema arvuti lpt port tiba nõrguke ja tahab mingeid puhvreid/nivoomuundureid vahele saada.
    Jäi netist näppu selline koht, kus tehtud serialpordiga ja hiljem jutu sees võib leida, et 93C46 jaoks tuleb JP1 lühistada. Ehk joppab!
    Võimalik, et toite pead progetavale kivile eraldi peale andma, mitte com-pordist võtma. Ja hea oleks ikka päris eraldi võtta, teinekord võib ka USB-st võetuga probleeme olla.
    Minul on seda juhtunud, et USB-st saadu jääb lahjaks.
    http://monitor.espec.ws/section46/printview189586.html
    Olgu, skeemist saan aru ja õhtul vabal ajal üritan proovida. Kuid sellest idamaa keelest eriti ei jaga. Mis softiga seda interface katsetada?
    Redigeerin: Arvuti on aastast 2005. See on liiga uus? Kas võib aidata virtuaalmasinana kasutata xp peal win95 ?
    viimati muutis kasutaja ladammm; 12 February 2015, 14:02.
      Seal on viide veel sellisele kohale, nagu http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm kus väidetakse et näiteks ponyprog2000 softiga saab teha.
      Aga igatsugu virtualiseerimine - kahtlane business, need vanemad asjad tahavad üldjuhul suht otsesuhtlemist rauaga (pordiga) ja kui sinna veel miski softi layer vahele lajatada, siis
      muutub asi kahtlasemaks. Aga ponyprog2000 peaks ka XP all käima.
        Ponyprog käin XP all KUI ON naturaalne LPT ehk ilma usb sillata . Mingist hetkest läks kõik sisemise usb siini külge ja siis tehakse tagasi com. lpt ja ps2 .
          Nii, katsetasin siis eelpooltoodud skeemi (http://monitor.espec.ws/section46/printview189586.html) ja softina PonyProg 2000 xp peal, läbi RS232 serial pordi. Katsetasin nii välise toitega kui ilma ja skeemil jumperdatud pinniga kui ka ilma. tulemuseks ikkagi Device Not Responding. Seda siis ainult kirjutamisfunktsiooni korral. PonyProgist on seaded nii et kasutab Serial interface, siis sealt valikutest kõik läbi proovitud (SI PROG API, SI PROG I/O, JDM API), Invert ruutudel linnukesi pole, kiviks on valitud MicroWire16 eeprom 9346. Skeem 2x üle kontrollitud, pinge on 5.07, raudpolt serial pordini jõuab kõik õige. No tegelikult ainus asi mida pole on sealt skeemilt konde C2, kuna see nii väikse mahtuvusega ja mul hetkel polnud sellist väikest võtta ka. Kuigi see ju ei tohiks mõjutada midagi? konde C1 on ikkagi...?
          Kas oskab keegi täpsemalt õpetada kuidas PonyProgi kasutada? Kuigi mis seal ikka õpetada....
          Senikaua proovin lehel http://monitor.espec.ws/section46/printview189586.html allpool väljatoodud postituses LPT skeemi.
          Kas seda on võimalik kuidagi näha ka kas on "õige" asi ?
          viimati muutis kasutaja Scott; 13 February 2015, 04:53. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Ponyprog Seadetest. JDM interface ja linnukesed võtad ära. Siis vajutad Probe. Peale seda Ok, siis on oluline teha Calibration. Ning loe andmeid kivilt ja proovi kirjutada. Minul vähemalt toimib.
            IC-prog ka toimib. Seaded JDM Programmer, Windows API ja linnukesed võtad kõik ära.
            Kasutan välist toidet. Testimiseks kasutasin 93C46 mälu
            Edit:
            Neti avarustest:
            Ise proovinud pole, aga skeem on lihtne. Kui proovid, anna palun meile siin ka teada, kas toimib.
            Programm selleks. Käsureal serp, 93C46 kasutamiseks kasutad m tähte
            http://cx.podolsk.ru/board/download/file.php?id=25471&sid=c07e2356d5660315c83b5724cd21 32ea
            viimati muutis kasutaja Netwrk; 13 February 2015, 00:07.
              Natuke siis tulemustest.
              1) PonyProgis tegin nii nagu kasutaja Netwrk kirjeldas. Step-by-step. No täitsa võimatu, mitte midagi. Ikkagi Device noit responding. Proovisin ka IC-Progiga ka tulemusteta.
              2)Järgmiseks proovisin seda -> http://cx.podolsk.ru/board/download/...3b5724cd2132ea koos selle SERPi programmiga, ja ÕNNESTUS ! Ainus häda on selles et kas ma ei oska seda normaalselt kasutada, kuid selles saab vist kirjutada vaid ühe biti kaupa ? Igatahes see töötas, võtsin kivi tagant, arvutile restart ja uuesti lugedes olid "proovibitid" täitsa olemas veel ! Jess. Kui keegi oskaks kusagtilt mulle välja tuua SERPi kastutusjuhendi või öelda kuidas saaks "terve tabeli" korraga kirjutada oleks timm, aga seni kaua klõbistan ühekaupa bitte läbi ...
              Suured tänud kaasamõtlejatele.
              (Olgu öeldud et kogu see susserdamine on selleks et saada BMW e34 518i peal käima 525i spidoblokki, kus saab tabloolt lugeda erinevaid veateateid, kella, range, temperatuuri jne mis moodsatel autodelgi peal. Selleks ongi vaja kirjutada spidomeetri taga olev Coding Plug, aka 93c46 EEPROM ringi, et tahho ei hakaks valetama, kiirust näitaks õigesti jne jne. läbisõit kaasaarvatud. Ei tea kas saan ka õiged andmed peale kirjutatud, kuid kui saan käima, panen ka siia üles, mis ma sinna peale kirjutasin.)
              Redigeerin: Unustasin mainida, et selle serpi interfaceis, mis käib LPT kaudu, panin korraga välistoitega USB pesast. Ilma ei proovinudki.
              viimati muutis kasutaja ladammm; 13 February 2015, 13:05.
                Commands:
                q Quit ;
                c Full erase EEPROM;
                d Dump EEPROM, as hex;
                D <start> <len> Dump EEPROM, as hex;
                e <addr> <val> Edit EEPROM, write value to address;
                f <value> Erase EEPROM, filling with value;
                r Dump EEPROM into raw binary file;
                w Program EEPROM from raw binary file;
                t <type> Set EEPROM device type (as 93C), default 46;
                b <bit> Set bit organization 8 or 16, default 16
                Edit:
                Proovi, et loed binary faili ja seal failis teed muudatuse ning siis kirjutad tagasi
                viimati muutis kasutaja Netwrk; 13 February 2015, 13:20.
                  Võib-olla tunne petab mind, aga mulle näib, et see EEPROM on siiski 93C46WP, mitte 93C46PW. Ja siis on mul veel eelaimdus, et see kivi on äkki SOIC-8 korpuses...
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    Kiviks on 93C46WP jah, aga on siiski tavaline "suur" läbiaugu kivi (õiget nimetust ei teagi). Mul on muidu SOIC kivid ka, mis ootavad proovimist. Kui meeles postitan ka siia mingeid saavutusi.
