sütik(elektri impulss patareilt)
    Oleks vaja mingit skeemi ,et patarei pealt annaks niipalju bowerit ,et süütaks deodorandi põlema.
    Sul pole mingit ime "bowerit" selleks vaja. Tükikesele peenemale takistus/nikroomtraadile piisab mõnest voldist, et minna tulikuumaks ja ära põleda.
    Raketimudelistid teevad nõnda ise sütikuid. Neil on traat kaetud mingi pürotehnilise ainega, et õige tulevärk tekitada. Otsi googlest "electric ignitor", "rocket motor ignitor" vms. Juhendeid ja vastuseid saad sitaks, kui otsida oskad.
      Oh suured tänud ma juba peaaegu leitsin mis vaja :lol: Suured tänud siis veelokord!
        võiks teistele ka lingi anda :unsure:
        http://www.alldatasheet.com/
          Hmm siin siis on üks http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/camera.html
          Ja teine http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/flyback.html
          Ja siin telefoniga juhtimiseks http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/rcphone.html
          Ja siin on see pealeht kust tulevad need paljud alalehed http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/index.htmlSeal igasugused elektriga seotuvad asjad ei ole ise kõiki läbi vaadanud...
          Ikka suured tänud siis!
            nii soovitan teile amoniiti,trotüüli ja tavlist juhtmega detonaatorit
            siinkohal ka hoiatus:hoidke näpud eemal muidu jääte kehast ilma! :P
              kus kandis seda nikroomtraati liigub?
                Hmm hea küsimus jah kus kandis tekkis minul ka küsimus....?
                  Nikroomi asemel võib vabalt kasutada tavalist 0,3-0,5 mm terastraati.Seda peaks saama igast hästi varustatud ehitusmaterjalide poest.Ise kasutasin seda vrjanti raketimootori süütamiseks,kaks lapikut patareid järjestikku põletas ilusti traadi maha ja süütas mootori.
                    Nikroomtraat on tavaline takistustraat vist. Küsi tevalost, oomist või ret tehnikust.
                    Muuseas trotüül nõuab VÄGA kõva kärakat et plahvatada. "Juhtmest" detanaator siin ei aita. Ehk siis vaja sütikut mis tehtud mõnest teisest kuid tundlikumast lõhkeainest.
                    Supra, mis sorti mootoreid sa sellega süütasid?
                      põhimõtteliselt peaks püssirohu ju selle nikroomiga põlema tõmbama?
                        Püssirohi läheb küll.
                          Olid mingid vene raketi mootorid Pihkvast toodud.5cm pikad ja 1cm läbimõõt.Grafiidist düüsiga.Trotüüli kohta nii palju et kõneleja on mõelnud elektrilist detonaatorit(mis arvata on et militaarse päritoluga)endal oli võimalus kunagi ise proovida,12v ja plekkpangel põhi läinud.Detonaattori mõõdud olid umbes 8mm jäme ja 4cm pikk.
                            Kui on vaja ühekordset, siis võta 12V hõõglamp, löö klaas katki nii et hõõgniit jääks terveks ja anna minna. Sokkel ka olemas nii et saad kergesti vahetada
                            Nii sai kunagi vesinikupurke õhitud.
                              mul ka mingit süsteemi vaja, süütenöör halb. ja pole ka süütenööri.
                              proovisin siin 0.5mm vask traadiga (lakitud). see läheb 9v peal soojaks, aga mitte kuumaks, palju seda pikkust peaks siis olema et ta kuumaks läheks ning püssirohu plahvatama paneks
                              või tuleb lakk maha kraapida?
