http://i.imgur.com/BiBB1ts.jpg Kusagilt ei leia sarnast skeemi et võrrelda oma võimu mis ei tööta ( põletab kaitsmeid ). Selle relee kontaktid on suletud kui toidet peal pole.
Kõlari kaitse?
Vs: Kõlari kaitse?
Kõlari kaitsmine toimib ka sellises lülituses. Relee NC kontaktid lühistavad ju valjuhääldi mähise ja võõrpinge väljes seda kahjustada ei saa. Võõrpingel pole muud teed kui läbi takistite ja drosseli "maasse". Sellepärast kaitsmed põlevadki, loogiline, et järjestikuse RL ahela takistus on valjuhääldi omast nii suurusjärgu võrra ikka väiksem.
Vs: Kõlari kaitse?
Sarnast lahendust kasutatakse rohkem PA võimudes, idee seisneb selles, et avarii korral põletada odavaid sulavkaitsmeid mitte kalleid kõlareid. Neid lahendusi, millest mina räägin seal kasutatakse lühistamiseks võimsat sümistorit. Releed on seal välistatud sel põhjusel, et kõrge pinge ja suure voolu tõttu võivad relee kontaktid katkestamise asemel hoopis kinni sulada, ning tulemuseks kahjustatud kõlarid.
Koduvõimendites pole sellist lahendust kohanud, aga esimeses postituses viidatud skeemil on ilmselt midagi vahepealset kasutatud
Edit: oleks huvitav teada saada, mis aparaadist skeem pärineb. Niipalju võin etteruttavalt öelda, et (vähemalt) lõpuaste on omadega küps.viimati muutis kasutaja Rom; 05 April 2015, 22:51.
Vs: Kõlari kaitse?
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustLoogiline oleks, kui maaga ühendamine mängus:
Relee üldine kontakt on ühendatud valjuhääldiga.
Algasendis - n.s . on valjuhääldi ühendatud maaga.
Rakendunud asendis ühendatakse valjuhääldi võimendiga.
Vs: Kõlari kaitse?
Как показывает бесценный опыт, при возникновении внештатных ситуаций в моменты срабатывания реле между контактами возникает электрическая дуга, мощности которой порой вполне хватает, чтобы разрушить даже контакты рассчитанные на 10А! Для повышения надёжности динамики необходимо коммутировать на землю (как показано на схеме). Особенно это важно для акустических систем с сопротивлением 8 Ом и усилителей средней и большой мощности.
Vs: Kõlari kaitse?
Ei saa nii hästi aru venekeelest aga eks õigem ta enamusjuhtudel sedasi on aga
siin teema algul nähtud skeemilahenduses on arvestatud kaitsesüsteemi funktsioon sellisena toimima nagu ta on.
Kui relee klemmide ühendused ümber muuta ja relee klemm kinni jääb siis on kõlar ohus.
