Kõlari kaitse?
    Kõlari kaitse?
    http://i.imgur.com/BiBB1ts.jpg Kusagilt ei leia sarnast skeemi et võrrelda oma võimu mis ei tööta ( põletab kaitsmeid ). Selle relee kontaktid on suletud kui toidet peal pole.
    Vs: Kõlari kaitse?
    Kõlari kaitsmine toimib ka sellises lülituses. Relee NC kontaktid lühistavad ju valjuhääldi mähise ja võõrpinge väljes seda kahjustada ei saa. Võõrpingel pole muud teed kui läbi takistite ja drosseli "maasse". Sellepärast kaitsmed põlevadki, loogiline, et järjestikuse RL ahela takistus on valjuhääldi omast nii suurusjärgu võrra ikka väiksem.
      Vs: Kõlari kaitse?
      See skeem ei ole kuigi loogiline, enamasti ikka võimu kaitserelee lahutab kõlari võimust aga võimu väljundit ei lühista. Aga mis võim see on, kogu skeemi ei ole? Võibolla on relee kontaktid kokku sulanud või relee mehaaniliselt rikkis?
        Vs: Kõlari kaitse?
        Sarnast lahendust kasutatakse rohkem PA võimudes, idee seisneb selles, et avarii korral põletada odavaid sulavkaitsmeid mitte kalleid kõlareid. Neid lahendusi, millest mina räägin seal kasutatakse lühistamiseks võimsat sümistorit. Releed on seal välistatud sel põhjusel, et kõrge pinge ja suure voolu tõttu võivad relee kontaktid katkestamise asemel hoopis kinni sulada, ning tulemuseks kahjustatud kõlarid.
        Koduvõimendites pole sellist lahendust kohanud, aga esimeses postituses viidatud skeemil on ilmselt midagi vahepealset kasutatud
        Edit: oleks huvitav teada saada, mis aparaadist skeem pärineb. Niipalju võin etteruttavalt öelda, et (vähemalt) lõpuaste on omadega küps.
        viimati muutis kasutaja Rom; 05 April 2015, 22:51.
          Vs: Kõlari kaitse?
          Pilliks on Tannoy kodusubwoofer. Väljakad lõpus on terved, nende driverid ka. Skeem on nii kummaline ja kusagilt analoogi ka ei leia et aru saada mis toimub.
            Vs: Kõlari kaitse?
            Mudeli number on ka äkki teada?
              Vs: Kõlari kaitse?
              Loogiline oleks, kui maaga ühendamine mängus:
              Relee üldine kontakt on ühendatud valjuhääldiga.
              Algasendis - n.s . on valjuhääldi ühendatud maaga.
              Rakendunud asendis ühendatakse valjuhääldi võimendiga.
                Vs: Kõlari kaitse?
                Sellise lahendusega oleks kõlari mõlemad otsad massis ja kaoks sellise ühendamise mõte üldse ära...vabavõngete summutamine ?
                  Vs: Kõlari kaitse?
                  Как показывает бесценный опыт, при возникновении внештатных ситуаций в моменты срабатывания реле между контактами возникает электрическая дуга, мощности которой порой вполне хватает, чтобы разрушить даже контакты рассчитанные на 10А! Для повышения надёжности динамики необходимо коммутировать на землю (как показано на схеме). Особенно это важно для акустических систем с сопротивлением 8 Ом и усилителей средней и большой мощности.
                    Vs: Kõlari kaitse?
                    Ei saa nii hästi aru venekeelest aga eks õigem ta enamusjuhtudel sedasi on aga
                    siin teema algul nähtud skeemilahenduses on arvestatud kaitsesüsteemi funktsioon sellisena toimima nagu ta on.
                    Kui relee klemmide ühendused ümber muuta ja relee klemm kinni jääb siis on kõlar ohus.
                      Vs: Kõlari kaitse?
                      Pill Tannoy 625ALF.
                      Võimendi šassii Tannoy ALF 2.11
