LM317 *labori* toide
    tegin valmis LM317 põhjal toiteka mis põhineb sellel skeemil:
    aga 1.5 max amprit jääb nõrgaks ja ei taha väga piinata LM317 seega kas on võimalik kuidagi ampreid juurde saada ?
    5A max oleks piisav
    EDIT: võimalus on lisada veel 2 sama lm317 paralleelselt kas see oleks mõistlik või on muu võimalus ?
    viimati muutis kasutaja mfdoom7; 25 July 2015, 18:43.
    Vs: LM317 *labori* toide
    Näiteks nii: http://www.reuk.co.uk/LM317-High-Cur...-Regulator.htm
    või: http://www.seekic.com/circuit_diagra..._parallel.html
      Tänud, kumb varjant rohkem soojust tekitaks ? ja kas oleks võimalik teha sama näiteks MOSFET-idega ? nimelt mul vedeleb 2x IRF 450 ja 2x 2SC2625 http://www.farnell.com/datasheets/1922029.pdf https://www.rcscomponents.kiev.ua/da...ts/2SC2625.PDF
        Soojust tekitatakse ikka ühtmoodi, MOSFET siin ka ei aita, lineaarregulaatoris eraldab ta soojust ikka nagu tavaline transistor.
          On veel LM350, see on 3A ja reguleerimise toide soovitan teha eraldi mähiselt ja eraldi alaldist, sedasi saab parema stabiilsuse ja nulli reguleerimise lahendus on palju lihtsam kui andmelehel.
          Need mõlemad LM317 ja LM350 on stabiilse väljundpingega kui väljundisse "ballast" takisti panna.
          LM-i peal hajuva soojuse valem on P=(U1-U2)*I, selle jaoks võiks teha trafo mähiste ümberlülituse selleks kui vajaminev väljundpinge on madal aga vool suur.
          Skeem
          viimati muutis kasutaja Starfish; 25 July 2015, 21:54.
            Aga miks mitte kasutada LM338 marki vidinat ? See annab 5A välja. Kuigi jah, kui tahta saada 5A ja reguleeritav, siis kasutegur on nadi
            viimati muutis kasutaja Arvi; 25 July 2015, 21:39. Põhjus: täpsustus
              Ümber ehitama ei hakka asi jääb LM317 peal edasi. Nüüd oleks vaja teada kas on siis võimalk mosfetiga ampreid üles ajada ? ja kumb oleks parem kas 2x IRF 450 või 2x 2SC2625 ?
                Huvitav oleks pildimaterjali ka saada, isetehtud asjad alati põnev vaadata :P.
                Andmetelt IRF transid paremad tükid.
                  Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust
                  Kõigepealt - kas trafo sekundaarmähis seda 5-amprist voolu suudab välja anda?
                    Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                    24V, 5A.
                    Trafo 120 W. südamiku ristlõige 12 cm2
                    Sek 2 mm diam.
                    Või suurem.
                    Ja tuleb 5 A.
                      24V, 5A.
                      Sek 2 mm diam.
                      Või suurem.
                      Ja tuleb 5 A.
                      Kuna kodanik arvas et ta miskit ümber ehitama ei hakka, siis minu küsimuse mõte oli selles et esmalt peaks olema kindel et tal OLEMASOLEV trafo selleks 24V/5A vooluks võimeline on ?
                        tegin valmis LM317 põhjal toiteka aga 1.5 max amprit jääb nõrgaks ja ei taha väga piinata LM317 seega kas on võimalik kuidagi ampreid juurde saada ?
                        5A max oleks piisav
                        Ampreid ei saa "juurde teha" ega "üles ajada". " Küsin teisiti: Kas olemasoleva trafo sekundaarmähis on piisava ristlõikepinnaga traadist, et 2A sealt läbi saab minna?
                        Kui trafo ei võimalda 2A saada, tuleb ta asendada või ümber mähkida.
                          Vasaraonu, kodanik soovis ju 5A, mitte 2.
                            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                            Kas oleks võimalik aidata skeemi osas ? kuidas täpselt yhendada ?
                            Ei pea just 5A olema 2-3 on ka piisav.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 27 July 2015, 00:40. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tükki )
                              Üks väike märkus toitelüliti kohta. Selle võiks välja vahetada asisema tüki vastu. Praegune on mõeldud töötama 12-24 voldiga ja ei pruugi võrgupingel piisavalt ohutu olla.
