LM317 *labori* toide
    Vs: LM317 *labori* toide
    Üks väike märkus toitelüliti kohta. Selle võiks välja vahetada asisema tüki vastu. Praegune on mõeldud töötama 12-24 voldiga ja ei pruugi võrgupingel piisavalt ohutu olla.
    See ongi ajutine
      Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust
      Kas oleks võimalik aidata skeemi osas ? kuidas täpselt yhendada ?
      Ei pea just 5A olema 2-3 on ka piisav.
      Pole vahet, kas soovitav number on 2, 3 või 5 amprit. Põhimõte on ju sama: need amprid ja watid peavad trafo südamik ja sekundaarmähis rahulikult läbi laskma. 3x24=72W ja seda võimaldav trafo peaks olema palju suurem kui piltidelt näha. Ampreid ei saa "juurde teha" ega "üles ajada", kui trafo ei võimalda. Lihtne katse: peale dioodsilda on konde C1. Milline pinge on seal ilma koormuseta? Milline pinge on koormusvoolu 3A korral?
      aga 1.5 max amprit jääb nõrgaks
      Milline on seal pinge koormusvoolu 1,5A korral?
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 27 July 2015, 06:35.
        Mul on tehtud selline, voolu ja komponendid valid ise:
        http://circuitswiring.com/symmetrical-regulated-power-supply-and-variable-0-to-30v-2a/
          Alustuseks võiks proovida kui asjale 1,5A järgi panna ja paar tundi töös hoida, kui kuumaks ta läheb, siis näeb kas on isu veel mitmekordselt kuuma juurde anda.
          Aga ampreid saab juurde pwm regulaatoriga, mida väiksem pinge seda rohkem ja ei küta ka suurt midagi.
            Venelastel on olemas KIT, mis sobib lahenduseks samuti. Transistori VT2 ja LM võib panna samale radiaatorile. Radiaator on vaja korpusest isoleerida.
            Radiaatori pind 1200 cm2. Väiksema korral võib kasutada ventilaatorit. Võib taha ka 2 diapasooni, kus pool pingest võib jätta järjestikusele näiteks 100W lisatransistorile, siis saab kahe2 600cm2 radiaatoriga hakkama. Netist, LM andmelehelt võib leida ka soft starte toiteplokkidele ja ka eri väärtustega reguleeritavat vooolupiirajat kaitseks.
            Для сборки стабилизированного блока питания можно воспользоваться набором NK037 компании МАСТЕР КИТ или, используя приведенную информацию, собрать его самостоятельно.
              panin 30v peale mis on ka max ja sain 2.8A millegiga kaua ei julgend hoida seega hoidsin vaid mõni sec mul on nec D882 transistor ja kysimus on kas see käiks 2A jaoks ?
                Et nagu google'st ei leia tema datasheeti või ? Või ei oska datasheet'i lugeda ? Samuti on Su viimane postitus nagu pudru ja kapsad, mistõttu ilmselt nii mõnigi potentsiaalne aitaja ei viitsi hakata sisusse süüvima.
                  Vaatasin ka datasheeti D882 kohta. Ütlevad et see on 2SD882.
                  Ühe tabel pakub et C-B 60 V, C-E 30 V, C 3 A, Cmax 6 A.
                  Teine Tabel-----.et C-B 40 V, C-E 30 V, C 3 A, Cmax 7 A.
                  Rohkem ei hakka otsida.
                  See trafo seal piltidel paistis olevat kuskil 10cm2 kanti seega
                  võimsust kuskil 90 W ja 24 V pealt saaks 3,75 A.
                  Võiks nii olla. Need mõõtmised on üsna "sinnapoole".
                  Kui 30 V siis on saadav vool väiksem.
