LM317 *labori* toide
Vs: LM317 *labori* toide
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitustKas oleks võimalik aidata skeemi osas ? kuidas täpselt yhendada ?
Ei pea just 5A olema 2-3 on ka piisav.
Esmalt postitatud mfdoom7 pooltaga 1.5 max amprit jääb nõrgaksviimati muutis kasutaja vasaraonu; 27 July 2015, 07:35.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Mul on tehtud selline, voolu ja komponendid valid ise:
http://circuitswiring.com/symmetrical-regulated-power-supply-and-variable-0-to-30v-2a/
Alustuseks võiks proovida kui asjale 1,5A järgi panna ja paar tundi töös hoida, kui kuumaks ta läheb, siis näeb kas on isu veel mitmekordselt kuuma juurde anda.
Aga ampreid saab juurde pwm regulaatoriga, mida väiksem pinge seda rohkem ja ei küta ka suurt midagi.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Venelastel on olemas KIT, mis sobib lahenduseks samuti. Transistori VT2 ja LM võib panna samale radiaatorile. Radiaator on vaja korpusest isoleerida.
Radiaatori pind 1200 cm2. Väiksema korral võib kasutada ventilaatorit. Võib taha ka 2 diapasooni, kus pool pingest võib jätta järjestikusele näiteks 100W lisatransistorile, siis saab kahe2 600cm2 radiaatoriga hakkama. Netist, LM andmelehelt võib leida ka soft starte toiteplokkidele ja ka eri väärtustega reguleeritavat vooolupiirajat kaitseks.
Vaatasin ka datasheeti D882 kohta. Ütlevad et see on 2SD882.
Ühe tabel pakub et C-B 60 V, C-E 30 V, C 3 A, Cmax 6 A.
Teine Tabel-----.et C-B 40 V, C-E 30 V, C 3 A, Cmax 7 A.
Rohkem ei hakka otsida.
See trafo seal piltidel paistis olevat kuskil 10cm2 kanti seega
võimsust kuskil 90 W ja 24 V pealt saaks 3,75 A.
Võiks nii olla. Need mõõtmised on üsna "sinnapoole".
Kui 30 V siis on saadav vool väiksem.
