18650 akupakk -> 5V ja 12V
    Palun andke häid ideid kuidas oleks selline asi kõige kavalam/väiksemate kadudega teha. Kas panna 4x18650 järjestikku ja siis teha dc-dc konverteriga nii 5V kui ka 12V, või hoopis mõlemale seadmele eraldi akupakid ja step-up konverteriga? Samas elama hakkavad ühes seadmes ja töötavad koos. Voolud väga suured pole, 4-5A max ma arvan, mõõtnud pole (USB seadmed ja switchid/ruuterid). Esimene lahendus tundub nagu mõistlikum?
    Vs: 18650 akupakk -> 5V ja 12V
    Aga kui paned nad jadasse ja siis 5v jaoks võtad akupaki keskelt voolud välja.
    Nagu mitme otsaga trafo millel erinevad pinged.
    Aga targemad äkki kommenteerivad kas nii tohib. Sest akud saavad erinevat koormust nii.
    viimati muutis kasutaja Kkert; 13 August 2015, 23:33.
      Akude jadaühendust (ja mis kõige hullem - keskelt väljavõte) ei soovita. Tänu erinevatele parameetritele hakkavad tugevamad nõrgemaid ära sööma, lisaks on vaja hoolitseda balansseeritud laadimise eest ja ka liigtühjenemine võib tulla ühel elemendil probleemiks.
      Mina paneks need paralleeli ja ajaks Step-up muunduriga üles. Loomulikult on ka liigtühjenemiskaitset vaja, aga seda lihtsam teha.
        Väga hea. Mõtlesin panna 4 akut kokku ja siis 4 pakki. Iga paki ühendaks üheks akuks sellele kontrollerile: http://goo.gl/o5j7ui Või oleks mõttekam panna neid kontrollereid ikkagi 4tk?
          Saan aru, et tahad teha akuplokki 4S4P (4 jäjestikku/4 paralleelselt) ehk siis kokku 16 elementi? Sul on tarvis sel juhul ainult üht protection board'i
          mille lingi panid, sest selle jaoks on 4P (4 paralleelselt) ideeliselt sama mis üks element.
          Step-down muunduri sisendpinge peab väljundpingest olema natuke kõrgem, mis tähendab, et elemendi pinge langedes alla ~3,3V
          muundur enam ei toimi nii nagu peab. Sarnane probleem step-up muunduritega, et nende sisendpinge peab väljundist madalam olema.
          Selleks peaks üks muundur olema step-down ja teine step-up/down, mis toimib sisendpingete vahemikus 9,6...16,8V ja annab välja alati 12V.
          Võib teha ka 2 eraldi akupakki 2SxP ja 3SxP (x on siis elementide arv, mis paralleeli soovid panna).
          Sel juhul tarvis 2x protection board'i (mis vastavalt 2 ja 3 elemendi jaoks mõeldud) ja muundureid step-up ja step-down.
          Loodetavasti selgitasin arusaadavalt :-)
          Teise variandi näidis:
          12V - 2S3P - akuploki pinge vahemikus 5...8,4V - step-up muundur
          5V - 3S2P - akuploki pinge vahemikus 7,5...12,6V - step-down muundur
          viimati muutis kasutaja sebastian; 14 August 2015, 18:53.
            Kõik arusaadav. Tuli välja, et hoopis 5V ja 9V on seadmed. See idee et kõik paralleeli tundub päris hea ja siis kaks eraldi step-up converterit. XL6009 baasil converteri efektiivsus on üle 90%. http://goo.gl/SvOqEz Siis igale neljasele pakile eraldi 5V laadimis/kaitsemoodul, http://goo.gl/T7CcaX ühega laed sellist pakki päris kaua. Või üldsegi 2 sellist panna: http://goo.gl/9NUfLA iseasi kui heade "kontrolleritega" need diy karbid...
