Tere, siuke küsimus, et kuidas saaks arvutada Ni-Cd tüüpi 1500mAh 18V aku täislaadimise aega? Laadija output 20Vdc 400mA. Küsin kuna laadijal põlevad pidevalt kaks tulukest, millest üks näitab et laadija on võrku ühendatud ja teine tuli, et aku laeb. Aga seda ei näita, millal aku täis on. Aku ise näeb välja selline: http://www.amazon.co.uk/Trueshopping...4DGDN2HPBTBPK6
Aku laadimise aja arvutamine
Vs: Aku laadimise aja arvutamine
Esmalt postitatud Alku18 poolt Vaata postitust1500mAh >> 400mA.
Aga nii tühi korras aku vist olla ei saa.
Umbes sellise aku laadimise praktika näitab et laadimise tuli kustub teatud aja pärast ja
siis enam ei lae.
Aga on ka üks selline aku kus laadimisel tuli ei kustu. See aku on omadega õhtal.
Mul on ühel aeglasel laadijal pinge 21V ja vool 0,5A. Aku on 1,3Ah ja pinge 16,8V.
Aku all on silt: laadimisaeg – 3 - 5h. See aku on töötanud üle 10 aasta, nüüd hakkavad ilmnema esimesed väsimuse ilmingud (1 aku kaasas). Isetühjenemine olematu.
Teine on uuem saksa kvaliteetdrell, millel on 18V ja 1,3Ah akud (2tk.) Laadija on kiirlaadija (laadimise aeg ca 0,5 tundi), automaatse laadimise lõpetamisega. Laadija sildil on pinge 18V ja vool 2,5A.
Esimene aku lõpetas töö 0,5 aastaga, teine muutus kehvaks 1 aasta pärast. Mõlemal oli väga kiire isetühjenemine seistes – laetud aku vähem kui 1 nädalaga tühi.
Mul on arvamus, et kiirlaadimine pole akudele väga kasulik
Akude laadimisel tuleb jälgida ka nende temperatuuri, vajadusel laadida võimalikult jahedas kohas. Esimese drelli akul on näiteks silt: max 50°C.
Ühes firmas töötades on mul kogemusi, kus klient rikkus kuuma ilmaga veel kuumemas ruumis laadides hunniku täitsa uusi Motorola raadiojaamade akusid.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust4 tundi (h) korda 400 mA on umbes 1500 mAh - seega mitte üle 4 tunni võiks laadida.
siis enam ei lae.
Esmalt postitatud Alku18 poolt Vaata postitustSee tuli ei olegi kunagi ära kustunud ja netist uurides selgus et kurdeti sama asja,
et ei anna märku millal oleks mõistlik aku laadimast ära võtta.
Täpselt samuti on kustuv tuli ka AA akude laadijal hiirele ja Sony fotokale.
See on mugav.
Tartus, Tähe tänava lõpupoole on spets pood kus remondivad-vahetavad Sinu aku moodi akusid.
Vast nemad on targemad.
AR, siin ei räägita SINU laadijast. Või loodad et su jutt nakatab teise laadija kustuma?
Kui mõõta viitsid siis aku saab täis kui pinge jõuab maksimumi ja siis kriipsukese sealt langema hakkab. Või kui temperatuur kiiremas tempos kasvab kui enne. Kui mõõta ei viitsi siis pane seinakontakti taimer vahele. Tühjale akule 4-5 tundi.
Aga on ka võimalus et laadija jääb lahjaks, 18V aku tahab kuskil 21..22V et üldse täis saada. Kui nii palju ei tule siis vahet pole kaua laed, täis ikka ei saa.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustAR, siin ei räägita SINU laadijast.
On võimalik et see "mittekustuja" on nii ehitatud.
On võimalik et see "mittekustuja" on vigastatud.
On võimalik et see aku on vigane.
Kui laadija ja aku on ostetud uue komplektina siis kas kunagi see tuli kustus?
Või on tegu netist ostetud "täiesti korras" eksemplariga?
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustVõib olla raske uskuda aga odava juustlaadija juures on see täitsa tavaline.
Aga rääkisin seda siinset lugu ühele elektroonika mehele ja tema meenutas et kunagi
oli ta tsikli aku täitsa tühi. Päris laadijat ei olnud, aga oli mobla laadija, 3 V.
Laadis sellega ja sai tsikli süütesüsteemi käima.
Ja kas nendel tina akudel ei olnud nii et täis saamisel pinge natuke järsult tõusis?
Peaks otsima graafiku.
Ma mõõtsin oma kiirlaadija pinge koormuseta olekus. 18V laadija pinge oli üllatavalt kõrge: 30V.
18V on peale kirjutatud selleks, et siililegi oleks selge, et 18V akudele mõeldud laadija
(Kasutaja ei peagi teadma laadimise üksikasju).
Odavamatel laadijatel ei näita valgusdiood laadimise lõppu, vaid on sisselülituse indikaatoriks.
