LEDid stepslist 230V põlema?
    Led on 10W ja 32-34V , 350mA. Kuidas toita neid vooluvõrgust? Ühendaks jadamisi ja läbi dioodi või diood silla ?
    Vs: Led-d stepslist 230V põlema ?
    Läbi ühe dioodi võib probleem tekkita, vastupinge läheb ehk ülemäära suureks. Või palju see vastupinget kannatab? Pealegi valgus hakkaks ilmselt vastikult värelema, ühe dioodiga veel eriti, seega lisaks dioodsillale ja takistile oleks veel ka kondensaator vajalik.
      3.Input voltage:220Vac/230Vac/240Vac
      4.Output Voltage:DC30-36V
      5.Output constant current: 350mA±3%
      6.Efficiency>70%
      7.PF>0.7
      8.Constant current precision:3%
      Usage: Driver dimmable led lamps or bulbs with 10 pcs 1 watt leds
        Sillast piisab. Kondet pole vaja aga võib kasutada. Edasi pead välja mõtlema kuidas pinge õigeks ajada ja kuidas voolu piirata. Ja lõpuks tuleb välja, et valmis plokk on umbes 15€ tükk või isegi odavam.
          Konde on kasulik: olen paar korda märganud, et järjestikku LED-ide puhul on mõned vahel riknenud. Tõenäoliselt siirdeprotsessis sisselülitamisel jaotub pingepulss ebaühtlaselt. Kui konde on toites, siis siirdeprotsess on aeglasem ja siiani pole ükski LED riknenud.
            Jada kondekaga pinge õigeks ajamine ei sobi siia ?
              Sobib ikka, aga kondekale tühjendustakisti ja peale silda (mitte üksikdiood!) ka kondekas. korduvalt proovitud.
                Pigem lülitamisel käiv säde mis on kõrgema sagedusega ja tänu sellele on jadakonde sel hetkel nö lühises. Seda neelabki lediga paralleelne konde mis samamoodi kõrgeid lühistab.
                  Eestakistit ikka vaja. Väga väike võimalus, et see LED alati just pinge 0V hetkel sisse lülitatakse.
                    Põnev lugemine. Kuniks teemaalgataja toru ei tõsta ja oma ledi läbi ei lase (samas koolikulu ca 3 dollarit, kui ta seda teeb) tahaks kuulda kommenteerijate/soovitajate reaalkogemusi selliste suurte ledide - 10w, 20W ja enam toitmisel. Sellised ledid pole hõõglambid, kus piirad pinget ja ongi kõik. Voolupiiramisest ettenähtud vahemikku võiks ikka kah mainida/arvestada, enne kui ledi läbi lased. Ja kuidas te seda voolupiiramist teete, pole kirjas, jutt pigem alaldusest ja nutusest takistist, mis teoorias voolu piirab, kuid reaalselt seda ei võimalda. Jutt ju 230 voldisest toitest ja 30 voldisest tarbimisest.
                      Remontisin just ühte 30W prožektorit - ilmselt hiina imet. 32V impulsstoiteplokk oli läbi.
                      Tegi uue toite -30VA trafo, alaldi, kondensaator ja reguleeritav stabilisaator. Mahtus samasse prožektori taga olevasse alukarpi.
                        Las inimene mängib, õpib ehk veidikene midagi juurde. Ära tüdineb, ostab vast mõne paarieurose junni vahele. http://www.elektrikaup.ee/trafod/
                          Võimsaid LED-e (minu arvates 1W alates) tuleb toita püsivooluallikaga. Igasugu eeltakistiga lahendused on kas energiatraiskavad või pole piisavalt täpsed. Kui tahta LED-ist maksimaalset efektiivsust, tuleks tema töövool hoida maksimaalselt lubatu ligidal.
                          Seda mitte ületades, muidu kahaneb eluiga.
                          Eeltakistitega (või selle asemel kondega) lahenduse puhul on just seda ületamist keeruline vältida. Muidugi võib töövoolu arvutada varuga, aga siis väheneb ka LED-i heledus. Mina jätaks eeltakistid 20 mA LEDidele. Kuigi ka nendele on tänapäeval saadaval SMD- dioodi suurused voolu piiramise klotsid, mis ei maksa ka midagi eriti.
                          Ja valgusallikaid toidaks ikkagi vooludraiveriga.
                          Kasvõi sellisega, mis eelnenud postis lingitud.
                            Vs: LEDid stepslist 230V põlema?
                            Oled ikka kindel, et 32 volti? Mäletamist mööda oli selle pingega alates 20 vatist kuni 100 vatiste LED-mooduliteni. 10W tööpinge on poole madalam, kasutasin selle toiteks 12V stabiliseeritud toiteplokki koos LM317 voolupiirajaga, muidugi nii täisvõimsust kätte ei saanud.
                            200W ja üles tahavad 72 volti.
                            Kasuta sobivat toitemoodulit või pane vähemalt voolupiiraja vahele, et lubatud töövoolu ei ületaks. Ja muidugi korralik radiaator LEDi jahutamiseks.
                              Võttes näiteks mingi suvalise, siis on näha, et neid tehakse justkui mitmesugusele pingele?
