LEDid stepslist 230V põlema?
    Vs: LEDid stepslist 230V põlema?
    Unustasin lisada, et 30VA trafo sobis, kuna valgusti töötab liikumisanduriga ja lühikest aega (10..15sec). Pideva töö korral peaks trafo võimsam olema.
      Kuidas sellest aru saada ? Elektrooniline LED trafo 10-45V, 250-1000mA, 11-32W, Lival, Mis asi seda 10-45v reguleerib ?
      viimati muutis kasutaja Scott; 26 August 2015, 23:01. Põhjus: link aktiivseks
        Nagu sa isegi ehk näed, on seal peal lülitid (4 tükki lausa), nendega paned soovitud/vajaliku voolu paika ja pinge siis tekibki nagu võluväel iseenesest.
          See on ikkagi kindlale voolule mõeldud toiteplokk, pinge muutub vastavalt külge ühendatud tarbija võimsusele.
          Voolu seadistamiseks on plokil vastavad lülitid, need seatakse LED mooduli(te) voolule vastavaks.
          Pinge vahemikku peab LEDide kogupige ära mahtuma, muidu plokk ei suuda väljundit stabiliseerida.
          Head susserdamist !
            http://www.elektrikaup.ee/trafod/4699/elektrooniline-led-trafo-10-45v-250-1000ma-11-32w-lival-mp32dl.html
            Huvitav, mis juhtuks kui üritaks säherdusega autoakut laadida? Pole küll teemaga seotud, aga lihtsalt tuli selline naljakas küsimus pähe.
              Arvutades on pinge on tal kuskil 40 V kandis aga kui piirab voolu siis vast ei juhtugi midagi paha.
              Võiks mõne vana aku peal proovida.
              Küll on mul kogemus kus katsusin LED-i toita mitmekordse lubatud vooluga ja samas teda vees jahutada.
              Kõik töötas kenasti kuni lülitasin toiteplokki välja-sisse.
              Ilmselt ei saanud plokk algul voolu stabiliseerimisega hakkama ja LED põles maha.
              Autoaku on vast harjunud suurte vooludega aga see punn võib loobuda.
              4€ teadasaamise eest pole ju palju.
              Anna tulemusest teada.
                Ei juhtu muud kui autoaku laadimine tuleb 14,5 voldini jõudes ära lõpetada. Ega aku ei tea, millise pingeni jõudes tuleb laadimisvool nulliks "keerata". Eriti kehtib tohletanud aku puhul. Olen sellise signaaku unustanud laadima (seinakuubik + takisti voolu piiramiseks) ja kui pinge oli üle 16 voldi, lendasid korgid paukudes pealt. Aga pinget võttis selle paarisaja milliampri juures rõõmsasti sisse.
                  Nüüd sain aru jah.Hind on minuarust vägagi okei ?
