Kõrvaklapivõimendi plaat
    Tere!
    Leidsin kaks nõukaaegset Oktava BP-95 mikri fantoomtoidet, aga need 15V ja mul muu tehnika mõeldud standard 48V peale siis mõtlesin et teeks midagi ägedat nendega. Kuna oleks vaja korralikku klapivõimu siis tekkis mõte et viskaks sisu välja ja teeks sinna sisse klapivõimu, head väikesed karbid on, kummist jalgadega ja puha. Ühte tuleb klapivõim, teisse väike kivivõim ilmselt. Mõõtsin plaadi välja ja joonistasin mõõtude järgi uue. Aga kuna pole eriti tegelenud nende plaatide joonistamisega varem siis mõtlesin et ehk keegi targem siit foorumist vaataks enne plaadi üle kui printida lasen. Et kas kõik ühendused õigesti ja kas võiks midagi muuta paigutuses jne.
    Skeem on selline: http://sound.westhost.com/p113-f1.gif
    Ja plaat on selline: http://www.upload.ee/image/5396900/klapiplaat.PNG
    TO-220 on tegelikult antud skeemis TO-225 aga need sobitan pärast.
    Väljatransid on plaadi ääre peal kuna nad lähevad jahutuseks korpuse põhja külge.
    Need augud C4L ja C3R juures hüppavad jumperitega üle radade op-amp juurde ja on op-amp ja väljundastme ühendamiseks, ehk see rada mis skeemi järgi ühendab opamp viigu 1 condede C3 ja C4 külge.
    Toite regulaatorite plaat tuleb pärast eraldi.
    Kui keegi viitsiks palun üle kontrollida, oleks väga väga tänulik
    viimati muutis kasutaja Juuljuz; 12 December 2015, 18:56.
    Vs: Kõrvaklapivõimendi plaat
    Sümmeetrilisusega võiks rohkem vaeva näha
    Umbes nii:
    Aga see vist pole eriti suur probleem ja plaat tundub täitsa ok.
      Sümmeetria on hea, et leida vajalik jupp mida kontrollida vahetada.
      Varjestus oleks veel vajalik sellesse plaati arendada, tühjad kohad, sisendi ümbrus, sellel skeemi järgi 23 kordne võimendus.
        Sümeetria on ilus, tõesti, aga mul oli vaja täpselt nii et väljundtransid on plaadi all osas, vastu korpust, plaat on sellises mõõdus ja need kaks rõngast plaadi üleval ääres on kruvikohad.
        Aga mul aega on natuke, proovin veel parandada asja ehk saab sümeetrilisemaks. Lihtsalt pole väga palju ruumi 10cmx5cm plaadil.
        Varjestus on kusjuures olemas korpuses, korpus ise paksusut plekkplaadist pressitud ja korpuse sees on trafo ja plaadi osa eraldatud vaheseinaga. Võin pärast pildi ka korpusest riputada siia, siis on näha kuhu täpsemalt läheb
        Keda klapivõim huvitab siis pikemat juttu leiab Elliot Sound Products lehelt: http://sound.westhost.com/project113.htm
        viimati muutis kasutaja Juuljuz; 13 December 2015, 11:22.
          Tegin natuke ümber: http://www.upload.ee/image/5399689/klapiplaat_uus.PNG
          Tõstsin opampi sisendid ja opamp/võimendi väljndid üksteisest kaugemale, ei viitsi jamada parandamisega kui genereerima peaks hakkama. Mis arvate, teeb ära selle plaadi?
