Valgustuse pidev-sujuv väljalülituse skeem
    Nimelt oleks vaja skeemi,
    selgitus:
    valgustus lülitatakse sisse, põleb siis maksimaalvõimsusel. St läbi skeemi peaks voolukadu nulli lähedane olema. Võiks releega ka olla.
    Kui valgus välja lülitada, siis relee hoiab 5minutit veel valgustid täisvõimsusel ja edasi kustuks sujuvalt (järelikult edasi läbi transi) mingi 1minuti jooksul.
    Olen kuskil sellist asja netis kohanud, aga ei leia enam ülesse. Äkki keegi aitab.
    Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
    __________________
    Valgusti andmed? Pinge?
      hmm, arvan et mingi 50-100W /12V.
      __________________
        Korra olen sellist skeemi radio ajakirjas näinud auto esitulede sujuva lülitamise jaoks, väideti, et nii pidavat lampe säästma sel defitsiidi ajal...
        Igatahes seal oli üks opakas saehammaspinge genereerijaks, siis teine opakas komparaatoriks selle esimese opaka ja lülitussignaali vahel, lülitussignaalil siis oli takk jadamisi ja konde maha, mis sellest sujuvalt muutuva signaali tegi. Opaka väljundist tuli siis pulsi laiusesse moduleeritud pinge, millega juhiti lülitirezhiimis bipolaartranssi, mis juhtis lampi. Skeem suht lihtne, üks sõber ehitas valmis ja asi töötas kenasti, küll mitte auto jaoks. Testimiseks sai kasutatud ühte auto esitule halogeeni, mida rakendasime mõlema spiraaliga korraga.
        Niisama bipolaartransiga on lood sellised, et sinna kaotad alati vähemalt 1,4 volti ära, seega tuleks võimalikult väikeste kadude saamiseks seda releega sillata. Muidugi tänapäeval oleks üldse hea mõte kasutada hoopis väljatransistori, sel kaod väiksemad. Juhtimiseks võiks üldse panna juba ühe mikrokontrolleri, pisikesed 8 jalaga kontrollerid on odavad ja rohkem selleks ju vaja pole. Siis kontrollerisse mingi soft, mis teeb vajadusel oma pwm'i ja loeb ka su 5-minutist viidet. Kui väga nullist kadu vaja, siis võid veel relee ka panna, mida ka kontroller juhiks.
