SMD komponent PS600 märgisega 14
    PS60X Miskomponendid need on?
    0takistusega
    KomponentPS606 läks läbi. Ei juhtinud enam. Vahetasin igaks juhuks teise PS601 ga ära.Märgistus oli peals sama 20.
    PS601asemele panin 0 takisti.
    PS600 on 14
    PS601 - 20
    PS004 - 20
    PS606 - 20
    Pildilt jäi välja viide 601,606,004 komponendile Tekst - KAB 3202 102 NA29 OR FCC16 801 20
    Tegu ongi mingite väikeste kaitsmetega? Millega asendada?
    Vs: SMD komponent PS600 märgisega 14
    Need on takistid.
    Märgistus näitab nende takistust oomides.
    000 asemel võib ka traadijupi panna.
      Üsna kaval on asendada takisti takistiga. Eelisjärjekorras.
      SMD resistance calculator (c)hobby-hour.com. Find out the value of any SMD resistor marked with the three-digit, four-digit or EIA-96 code.
        Esmalt postitatud matsu poolt Vaata postitust
        Need on takistid.
        asendasingi 20 märgisega komponendi 000 väärtuse takistiga. 20 märgisega komponent (kahtlustan et kaitse) oli avatud.. a-la läbi põlenud.
        Tegu ei ole takistitega. Niipalju ma siiski elektroonikat jagan.
        Mõõtes on väärtus 0 Ohmi nagu ka esimeses postis kirjutasin.
        Proovisin takistitega asendada ja siis ei tööta seade. Ainult 0ohm takistusega töötab.
        Tegu ilmselt ikka kaitsmetega. Kui googeldada ja otsida "KAB 3202 102 NA29 OR FCC16 801 20" siis leiab ka infot kaitsmete kohta. KAB Microfuse.
        viimati muutis kasutaja jackinthexbox; 04 February 2016, 16:50.
          Su jutt on natuke segane. Ei saa aru milline neist täpselt läbi on põlenud ja millega sa asendasid.
          Aga välimuse järgi on tegu siiski takistitega.
          Ja läbipõlenud takistit mõõtes saadki jumal teab mis tulemuse, eriti veel kui nad on skeemis sees ja paralleelselt on veel teisi takisteid ja komponente.
          PS. Miks sa 20 märgistusega jubina 000 väärtusega takistiga asendasid?
            Pane suurem pilt kus on näha nii komponendid kui asenduskiri, praegu 2 eraldi pilti ei tekita mingit seost.
            Kui on 0 takistusega siis miks üldse vahetada?
            Kui asendusi proovisid siis mis takistusi?
            Ehk õpi küsima.
              Kui nüüd midagi valesti pole siis pildil PS600 on 2A
              Tekstis toodud KAB..on 1A ja FCC..on 0,8A
                Esmalt postitatud jackinthexbox poolt Vaata postitust
                0takistusega
                ; Asendamine, asendamiseks. Aga mis oli nende läbipõlemise põhjuseks? Muidu jäädki asendama!!!
                viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2016, 00:44. Põhjus: pikk tsitaat
                  Vene foorumis anti teada väärtused:
                  PS600 - 2A
                  PS601, 604, 606 - 0,8A
                  Kummaline on aga see, et Sony videokaameras on kaitsme markeering 14 ja väärtus 1,4A.
                    Ehk õpi küsima.
                    ??? Vajuta pildile, näed suuremana, Basic BBCode Tegu ei ole takistitega. Väsisin juba kordamast :P
                    Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
                    http://www.kamaya.co.jp/pdf_en/catalog-fcc-fhc.pdf
                    Kõik klapib. Supper (Y)
                    Esmalt postitatud acdc poolt Vaata postitust
                    PS600 - 2A
                    Oleks loogiline tõesti. Ja imelikul kombel siis vene foorumist viitab väiksem markeering suuremale väärtusele. Tänud.
                    Jääb õhku küsimus, kust tellida? Hea oleks kui saaks seti erinevate väärtustega.
                    viimati muutis kasutaja jackinthexbox; 09 February 2016, 11:36.
                      Elfa poest saab aga kõigepealt on vaja teada mõõtusid. Tabel abiks. 0402 ja 1206 suuruses poes olemas.
                      Package
                      Size in inches (L×W)
                      Size in mm (L×W)
                      0201
                      0.024" × 0.012"
                      0.6 mm × 0.3 mm
                      0402
                      0.04" × 0.02"
                      1.0 mm × 0.5 mm
                      0603
                      0.063" × 0.031"
                      1.6 mm × 0.8 mm
                      0805
                      0.08" × 0.05"
                      2.0 mm × 1.25 mm
                      1206
                      0.126" × 0.063"
                      3.2 mm × 1.6 mm
