aga kas ikkagist keegi skeemi ei tahaks anda
(lihtsalt huvi pärast tahaks teada mis seal see asetseb)
a mis siis saab kui lihtsalt võrgujuhtme kõik juhtmed kaheks jagada? et kas siis saab mõlemad netti ve? hmm... ma mõtlen ka et jah naca tobe on aga äkki :unsure:
_
-|_
Kusjuures kolm-neli arvutit pidi olema täitsa võimalik ilma hubita omavahel võrku ühendada, netis kuskilt omal ajal lugesin . Kuidagi veeti välja minev data ja sissetulev data takistite /jadaühendusega kokku -kahtlen ise kas töötab , kui juhtmed lühikesed- pidi töötama
njaa ei osand tegelt isagi arvatagi et selline asi võib töötada, aga jah... olen jälle targem aga kas hubi skeemi ei ole kusagil netis yleval(ple ise leidnud)
Oleneb jah kaablite pikkustest. Füssa suurde audikasse oli netti vaja aga lähima hubini oli pikk maa. Siis mõtlesin et kui liinil vaid 1 masin korraga, peaks saama ka lähedal oleva masina juurest võtta. Jagasin kaabli pooleks ja...kumbki ei saanud midagi (eraldi töötasid, kui kaabliliide lahti võtta). SSedasi siis.
HUB-i skeemi pole ise näinud kuid vaatlused näitavad et lihtsamates on sees 1 paljujalgne klotc ja puhvrid. Ise ehitamine on võimalik kui suudad mitmekihilist plaati teha ja need klotsid kusagilt kätte saad (milles kahtlen natca).
Osta on odavam...
oot oot kas sa mõtlesid et sa paned nagu mingi switchisinna vahele ja siis kui on vaja yht arvutit siis lülitad yhtepidi kui teist siis teistpidi... jajah ex see ole jah neis paljudest varjantidest vast kõige odavam... kui ma muidugi õieti aru sain :blink:
Ei viicinud panna, siis oleks käinud. Tinutasin lihtsalyt juhtmed kokku. Ega ei funganud küll...
jajah see oli loogiline kuna siis see "peaarvuti" ei aaks aru et kuhu saata tuleb ja yleyldse et nagu mis toimub... nii et jah selline varjant ei sobiks. Aga switchid peaxid kyll töötama ju...või kuidas? :P
Seal oli asi tõenäoliselt signaalide peegeldumises jms. Kõrgsagedusvärk ikkagi. Ühesõnaga: nii ei tehta! HUBid/Switchid sobivad küll.
kasuta mitut võrgukaarti igasse masinasse 2
ja oli mingi proge millega sai see jagada kunagi jagasin ise ka nii kui hub kallis nüüd nii odav kasutatud saad kätte 150 eek
