regulaatori skeem
    regulaatori skeem
    Tere!
    Kuna ise elektroonikaga eriti sinapeal ei ole, siis otsustasin teilt
    siin abi kysida.
    Kuna ise pole selle regulaatori skeemi autor, siis oleks vaja ära
    tuvastada, et mis vidinaid läheb vaja (kui see muidugi võimalik on),
    kui palju ja kas neid Tevalost on võimalik saada?
    Kui võimalik siis ka lingid panna juppidele mis on Tevalo (või mõne muu
    elektroonikapoe) kodulehel.
    Ühesõnag oleks väga tänulik kui keegi mingi nimekirja teeks.
    Niipalju veel, et kogu värk töötab 12V peal.
    Muidu ilus jutt aga, millisest skeemist on jutt?
      paistab et sellest http://www.zone.ee/laohoone/fanctrl1.jpg?2
      aga see ainult trükkplaadi skeem
      http://www.alldatasheet.com/
        Osad nominaalid on kirjas: LM3914, LM358, 4093. Takkide väärtused võiksid olla 104=100k jne. Skeem ise võiks ka juures olla.
          ehk siisvärvimata skeem või...? :huh:
          või kogu süsteem kuidas asi toimib?
          tööpõhimõte on sellel regulaatoril see, et pinget reguleeritakse kahe nupuga.. ühega vähemaks teisega juurde.
            Et siis nagu elektriskeem. Seal on ju nominaalid kenasti kirjas. Pildil on montaazijoonis.
              no jah... tundub, et see asi jääb katki kuna skeemi mul tõesti kuskilt võtta pole.
              siiski tänud abi eest felch&#33; <_<
