Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in phar://.../vb/vb.phar/api/content/link.php on line 2 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in phar://.../vb/vb.phar/api/content/link.php on line 2 LED-ribade juhtimine - Elfafoorum
    Kuna A.R. ajas jalgratta juhtme hetkel kokku siis räägiks LED ribadest.
    Soov oleks random mustriga panna põlema 8 rgb riba. Ribad on pikkusega 2 meetrit kuni 5 meetrit.
    led ribad sellised.
    Ehk siis küsimus, mida vaja juurde muretseda, et saaks iga ribal eraldi värvi ja heledust muuta.
    kas see "Power: 0.2w/led ; 60w/300leds;" vastab ka tõele?.
    See random programm jookseks siis arduino-s.
    Hetkel olen näinud, et pannakse sinna TIP120 vahele, ehk siis oleks minu puhul 24 sellist vaja.
    ja siis veel sinna ette shift register kuna arduinol pinne vähem.
    viimati muutis kasutaja andresv; 30 March 2016, 17:54.
    Vs: LED-ribade juhtimine
    Esmalt postitatud andresv poolt Vaata postitust
    Nii tore probleem et muutkui mõtle kuidas oleks parem.
    Piisaks ju ka kolmest 8 bitti sõnast. Sellised mikrod on olemas.
    Need tuleks siis seada PWM-ina tööle.
    On ju ka vähemalt 24 PWM-iga kivid.
    Juhtimine võiks olla värvuskolmnurga alusel, nurk ja vektori pikkus.
    Programm enamvähem virvendab silmade ees.
    3x8 kanalit on omajagu, aga peaks siiski vilkumisvabana esitada jõudma.
    Hakka või proovima.
    Kas keegi on sellele teemaga seoses midag huvitavat leidnud?
      led ribad sellised.
      Oomipoes on neid RGB kontrollereid küll.
        http://www.oomipood.ee/product/ee-11...12v-3-1a&s=RGB
        Aga kui on näiteks tahtmine arvutist juhtida värvusmuusikat?
        Et ei peaks vahtima ainult lambi hõõguvat anoodi.
        Olen näinud sellist lampi, mille klaaskest oli kokku sulanud.
        Ilus, aga alati ei õnnestu.
        Ja LED on kaasaegsem.
          Valmis puldiga kontrolleriga see häda, et siis peab iga riba juures käima nuppu vajutamas. ja seda iga hommik kuna öösel on vaja elektrit säästa.
          Hetkel siis selline lahendus plaanis, et arduino pro mini oma 6-e pwm jalaga vilgutab kahte riba.
          kokku siis 4 sellist vilgutajat ja programeerimine / juhtimine käiks üle i2c.
          Ehk siis rasperrysse pythoni skript mis siis vastavalt tellija soovile sümfooniat mängima hakkab. Rasperry oleks siis konfigureerimiseks.
          Jah ma tean ets saab ka keerulisemalt.
            Vaatan jah et annab keerulisemaks teha.
            Mul siis kaabli otsas üks postkaart mõõtu plaat, mis 12 stepperit juhib, 48 otsa välja.
            http://elektroonikafoorum.com/thread...5.html#pid3305 kontor tegi.
            Seda sai LEDidega häälestatud.
            Nüüd saaks katsetada kuidas PWMide tegemine õnnestub.
            Lihtsalt huvi pärast. Põnev ju, kui palju sinna mällu mahub.
            ASMi ei tahaks hakata esialgu kasutama.
            Ja vast 1000 astet polegi vaja.
              Võta siis suurem arduino:
                PWM jalgu 15 ja takt ainult 16 MHz
                Kas midagi paremat pole?
                  Kui rohkem ribasid vaja PWM juhtida, siis kasuta väljundiks midagi sellist http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
                  Ja seda juhid siis juba arduinoga : http://playground.arduino.cc/Learning/TLC5940
                  Ühel väljundkivil on 16 PWM väljundit ja ühe Arduino külge võib ühendada Neid kive kohe väga palju.
                  Ise sai lihtsalt ribade sisse välja lülitamiseks Arduinot kasutatud, aga neil jah PWM kanaleid vähevõitu, isegi Mega 2560 l
                    Kas tavalist I/O koiba ei saa koodiga PWM-i tegema panna?
                    Minu isiklik eelistus antud projekti puhul oleks üldse Raspberry või selle "killer".Pigem isegi "killer". Sama plaat oskab võrguga hakkama saada ja I/O-d peaks ka saama laiendada omajagu.
                    Ja energiasäästu saab pigem lihtsamalt kätte.
                    Eriti, kui plaadile muid funktsioone ka anda: wifit jagada, vaatajakaarti lugeda, valgustust juhtida, jne..
                    viimati muutis kasutaja tcumen; 01 April 2016, 18:57.
                      Saab.
                      Mul oli siin katse, 3F mootor kahe programmse PWM-iga. Lahutus oli 1024. Tegi "aeglast" siinust ja pööras mootorit log pote järgi.
                      Aga 3 baiti juhtida on natuke teema mõtiskluseks.
                      Kuidas teha isegi susiseb, aga kuidas jõuab on katsetus asi.
                      Tore et siin kaasamõtlejaid leidub.
                      Äkki saabki käima.
                        Minu isiklik eelistus antud projekti puhul oleks üldse Raspberry või selle "killer".Pigem isegi "killer". S.
                        Ja Raspberri kodukal on soovitatud aegkriitiliste funksioonide (mida kahtlematta PWM on) tegemiseks kasutada pigem Arduinot
                          Just. Aga täna on Pi-sid juba mitmeid, killereid veel rohkem.Kõvemad neist octa-core prozedega.Ja need pole 16 MHz tuumad.
                          Valikut on.
                          viimati muutis kasutaja tcumen; 01 April 2016, 19:48.
                            TLC5940 et saab muidugi ka otse Raspberry külge ühendada. http://return1.net/projects/tlc5940-...ry-pi-library/
                            TLC5940 on oomipoes ka paari päevaga tellitav.
                            Võibolla on ka teisi Arduino ja Raspberry koodi näidistega LED PWM draivereid.
                            Samuti on võimalik ühe Arduinoga teise väljundeid juhtida.
                              Tundub et 1,83 GHz PC peal jooksis 1024 nivooga 24 PWM-i 10 kHz-iga.
                              so PWM-i mängiv programm.
                              Porti Kirjutus oli puudu.
                              Nüüd peaks vaatama mis juhtub 20 MHz PICi peal.
                              Vast piisaks kui LED vilguks 100 Hz iga.
                              Väike lohutus, see PIC jooksb ka 40 MHz-iga.
                              Ja on veel kiiremaid.
