Taoline asi jäi silma. Ei tohiks olla keeruline ise ehitada.
2 axis solar tracker skeemi
Vs: 2 axis solar tracker skeemi
Esmalt postitatud insippo poolt Vaata postitustOma ajal on hind tõesti. Minul on väärtuseks see mida ma saan ise teha. Milleks ma tegin peenra ja kasvuhoone ? Saab ju osta.
Jällegi, koolirahaks võib kõike pidada, seega... jah, tuld!Erilahendused.
Otsi:
солнечный трекер своими руками
2 оси солнечный трекер
http://cxem.net/greentech/greentech16.php
http://ust.su/solar/catalog/trackers/10960/
Tuleb kasutada 2 sellist mootorajamit – üks pöörab vertikaalis ja teine horisontaalis.
Itta saab keerata programmkellaga, pimedalülitiga. Horisontaali pöörata tuuleanduriga ja lõpulülititega teise mootorajamiga, mis pöörab tavakasutuses vertikaalsuunas.
Saab küll asendada tip120 vastu. Lõputransistorid tulebki valida mootori voolu järgi (siin 0,5A, et vähe energiat kaotsi läheks). Vajadusel tuleb kasutada 2 vooluvõimenduse astet ja liittransistor pole paha valik - siis kõik sellised.
Minul keerab päikese suunas aegreleega ja kaldenurk muutub eksentrilise hoovastikuga. Algselt keris õhtusse jõudes lõpplülitiga hommikusse tagasi aga päike oli ikka veel saadaval, kui minu tigureduktori ulatus juba lõppes siis kirjutasin aegreleele tsüklid ja teatud tsüklite läbimisel, vahetult enne lõpplülitiga delay 3 tundi ja alles siis läheb hommikusse magama ning ärkab jälle kellaga ülesse.
Kirjeldan reduktorit. Mondeo tagarattalaager koos rummuga on 4 poldiga masti otsas. Veljepoldid ära. Flantsile on kinnitatud delfri veoratas, millest ratas on ära treitud ja hammasratas järgi. Hammaka serva on kronsteinidega kinnitatud toru, mis küljelt lahti lõigatud, hammaka jaoks. Toru sees laagritel tigu. Teo otsas kojamehe mootor. Selle võlli otsa kinnitatud istme tõstuki mootor ( käivitub 8a 12v.kerimise ajal 2a. ). Kokku siis 3 tigureduktorit. 1,5 sek keerab iga 180 sek järel annab 15 kraadi tunnis, nagu päike.
Mul 6 paneeli ja puri suur. Tormiga krutin kaldenurga horisontaalseks. Kui aega saan siis tuleb see tuule keskmise kontrollimine kirjutada ja läheb tormiasendisse kui vaja.viimati muutis kasutaja hotsnow; 25 June 2016, 23:56.
