Trükkplaadi parandus
    Oleks vaja pardlil ära parandada trükkplaadi vms.
    Sai vett ja kulus see vase moodi kiht maha.
    Lisan ka pildi https://www.upload.ee/image/5890487/20160616_202614.jpg paremalt üleval kulunud koht.
    Kannatab seda parandada?
    Vs: Trükkplaadi parandus
    Nendest klemmidest liigub midagi üle ? Liim on üks võimalus.
    Kui teiselpool midagi ette ei jää siis võiks puurida selle klemmi koha alla ava ja läbi selle ava joota sinna uus vasetükk (jääb mõlemale poole klemm ja tina hoiab neid koos läbi ava).
    Ühenduse jaoks vaja seda lakki sealt murdunud koha juurest maha kraapida, puhastada ja saab joota probleemideta või vedada juhe teiseltpoolt plaati.
      Kas mulle tundub, et seal vase kihi peal liuglevad lyliti kontaktid? Ehk avitab sellisel juhul h2dast v2lja vaskteip ja otsast kokku joota?
        0.2mm või 0.38mm trükkplaat oleks ribadena veidi vastupidavam, aga leidmine raskem.
        Paidest või Tallinnast peaks õigesse kohta sattudes näkkama.
          Esmalt postitatud infected poolt Vaata postitust
          ; Tee uus plaat vana järgi ja jooda see takisti uuele plaadile!
            Paksema saab vaibanoaga lõhki ka lõigata, kui hädasti vaja.
              Samas kui vaadata selle PCB lihtsust, siisv6ib ju vabalt uue v2lja treida.
                Mul selline abinõu, kipsinoaga vagu ette tõmmata ja saab plaati murda sealsamas vahel, pärast käiaga serv üle teha ja nurgad veidi kumeraks.
                  Vanasti oli vene akulaadijal nimega Start sekundaar vaskfooliumist mähitud, paksust peast ei tea, aga võis olla 0,1 kuni 0,2 mm. Omalgi veel seda järel, ehk on abiks...
                    Ma laseks vigastatud koha väikese käsikäia või freesiga veidi õhemaks. Võtaks tüki klaastektoliiti.
                    Klaastekstoliidi lõhestaks õhukeseks, nii et fooliumi külge jääb osa tekstoliiti. Liimiks kohale näiteks epoga ja joodaks liitekohast kokku. Liitekoht ei või muidugi jääda liikuva kontaktile ette vaid kõrvale.
                    Samas pole see trükkplaat nii keeruline, et ei saaks vajadusel uut teha, nagu ka eespool mainiti
                      See on jah nii lihtne plaat et kiirem/lihtsam uus teha kui parandama hakata (eeldusel et materjalid olemas on).
                      Joodad jupid maha.
                      Skännid plaadi arvutisse ja joonistad üle.
                      Prindid välja ja söövitad. Tunni ajaga uus plaat tehtud.
                      Pärast katad paadilakiga, et niiskus enam viga ei saaks teha.
                      viimati muutis kasutaja olevtoom; 30 June 2016, 13:29.
                        Kui on olemas ainult nuga ja tinutuskolb võib kraapide selle helerohelise ala pealt äärest ära lakk ja
                        katsuda see ala ja ka paha kontakti ala katta tinaga.
                        Siis saab sinna uue, vaskfooliumi peale tinutada.
                        Kui ei taha seista, võib proovida teha paar auku läbi plaadi ja tõmmata traadid äärtest üle.
                        Aga nii et nad kuskile ette ei jää.
                        Või siis tinutada juhtmed korralikult kinni ja panna lüliti võrgujuhtmesse vahele.
                          katsuda see ala ja ka paha kontakti ala katta tinaga. Siis saab sinna uue, vaskfooliumi peale tinutada.
                          Paha kontakti ala on ilma fooliumita sile klaastekstoliit. Ka Mac Gyver ei saaks vist selle ala tinaga katmisega hakkama.
                            Foto järgi on seda natuke rake määrata.
                            Paar päeva tagasi rääkis üks kena inimene Oomipoes kuidas tema ISE KODUS trükkplaadi auke metaliseerib.
                            Seda tegid aastaid ka ülikooli söövitajad (kasutasin aastatel 80-95) Polnud eriti hull.
                            Seega ei pea selleks käima kinost õppust võtmas.
                            Aga ka traadid läbi ajab asja ära.
                            Ja vähemalt selle pildil oleva poole lõikab ka noaga välja. Ei pea söövitamagi.
                            Võimalusi on mitmesuguseid.
                            Veel üks idee.
                            Võtta sellised koonilise peaga vaskkruvid ja panna nad sinna välja nurkadesse.
                            Mutrid teisele poole plaati hoidma. Need vaskpead annab tinaga katta ja sinna ka
                            plekk peale tinutada. See ära ei tule ja saab panna tööle.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 01 July 2016, 16:33.
                              Sileda peaga vask neet oleks ka päris hea.
                              Puuriga väike süvend plaadile teha et neet plaadiga tasa jääb.
                              Ja ongi kontakt missugune.
