Internetis leiduvate skeemide põhjal ei oska tema usaldusväärsust hinnata, selle all mõtlen seda, et LED ei hakkaks alguses hõõguma ja täiel võimsusel mingil tugevusel põlema vaid süttiks kohe, just nii nagu S-30B ülekoormuse indikaator teeb. Minu arust juba piisavalt kiire. Aga selle juures ei meeldi see, et ta võtab voolu võimendi väljundist ja on eba audiofiilne. Läheb nimelt LM3915 kivile juurde kuna 10 väljundit on ju ilmselgelt liiga vähe aga 20 jälle liiga palju.
Usaldusväärset ülekoormusindikaatori skeemi?
Vs: Usaldusväärset ülekoormusindikaatori skeemi?
Kõigepealt kas selle ülekoormuse indikaatori sisendiks peab olema vool või pinge ?
Kui juba LM3915 kasutada siis on sul kõik trumbid juba käes !
Saaks teha kui panna kaks LM3915 järjest ja võtta järgmine peale viimast dB väljundit (näiteks on soov teha indikaator 14 väljundiga siis võtta väljund 15 ülekoormuse jaoks või jätta üks vahele ja võtta väljund 16).
Ühe saaks teha op.võimuga samamoodi nagu LM3915 siseskeemist näha: Alaldi, "Buffer" (võib kasutada ka võimendusastmena), Komparaator.
Aga paraku on mul vaid üks kivi, viimase ostsin ka Tartust ära ja lohutuseks on peotäis KT361B ja 209K transistore ja veel mingeid ülejääke + hulga dioode, nii et oleks võinud ka puhta transsidel teha. Kividega läheks kaks korda kallimaks, transsidest ja dioodidest ei ole mul kahju, kuid katsetada ka ei soovi, komponente asjatult tinaga määrida ja trükiplaatidel songida. Lisaks kavatsen ühte kivi kasutada veel stereo variandi puhul, kasutades sisendis ja väljundis kommutaatorit, kui sellest muidugi midagi välja tuleb.
Ülekoormuse indikaatori sisendisse tuleb ikka pinge, võiks vooluga ka olla, et võimsusi näidata aga seda ehk kunagi hiljem aga selle saaks ka mingi diferentsiaalse sisendit omava kiviga.viimati muutis kasutaja RaunoK; 08 m 2016, 11:50.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitustjust nii nagu S-30B ülekoormuse indikaator teeb. Minu arust juba piisavalt kiire. Aga selle juures ei meeldi see, et ta võtab voolu võimendi väljundist
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustVõid ju ise teha LM324 baasil samasuguse ja mitme LED soovid.
Valides pingejaguri takistid, saad igasuguseid seaduspärasusi (analoogse nagu LM3914…LM3916).
http://www.radioamator.ru/publ/skhem...ala/81-1-0-689
Valmis lahendusi isand iibeist ei ole vaja pakkuda.
S-30V ülekoormusindikaatorist, et seal ilmselt lihtlabasest toitest ei piisa muidu kaob ära ebalineaarsus ja LED hakkab enam vähem sujuvamalt süttima, seda aga pole vaja.
Jäi hoopis see silma ehk on ebalineaarsem kui lihtlabaselt ühe transiga skeem LED jadas.
Või misVahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
See on lihtsalt Schmitti triger. Saab koostada transitoridega, OP ja loogikaga - näiteks 555ТЛ2; К1561ТЛ2.
Releega väljalülitamine pole ka paha.
Не секрет, что звучание системы во многом зависит от уровня сигнала на ее участках. Контролируя сигнал на переходных участках схемы, мы можем судить о работе различных функциональных блоков: коэффициенте усиления, вносимых искажениях и т.д. Так же бывают случаи, когда результирующий сигнал просто не возможно услышать. В тех случаях, когда не возможно контролировать сигнал на слух, применяются различного рода индикаторы уровня.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust.
[ATTACH=CONFIG]13311[/ATTACH]
Hea tähele panek, kas LED ongi selleks punaseks tehtud või joonestaja eripära. Viimane transistor ka nii ühendatud, et ta võiks vabalt olla avatud, ilmselt tuleb sinna eos üks väike reostaat vahele eelpingetakistiks lisada.
Aga eks uurin schmitti trigeritest rohkem.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Peaks äki piisama kui viimase transi baas eelmise transi emitteriga ühendada.
*Siin veel üks variant:
Sisaldab sama triggerit, mis siin viimasel leheküljel:
viimati muutis kasutaja Starfish; 12 m 2016, 12:04.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitustHea tähele panek, kas LED ongi selleks punaseks tehtud või joonestaja eripära. Viimane transistor ka nii ühendatud, et ta võiks vabalt olla avatud, ilmselt tuleb sinna eos üks väike reostaat vahele eelpingetakistiks lisada.
Asenda 200Ω E takisti päripidise dioodiga. LED vii lõputransistori E ja maa vahele.
Siin veel üks indikaator (teemasse täpselt ei sobi kuna kasutab op.võimu).
https://1drv.ms/i/s!AnS2DnIFINqHgi7l3IC2FYVCf9EK
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radiotehnika_uku020s.html
Vaata Описание УКУ "020" в журнале Радио № 11 за 1977 год.
Lk.41., teine lõik – väljundsignaali piiramisel … Hõõglambi asemel võib kasutada LED.
