230VAC/9VDC trafo tegemine
    Üritasin teha ühe hobiprojekti jaoks 230VAC/9VDC trafo.
    Skeemi poolest siis selline, et primaarpoole peal on üks sulavkaitse, sekundaarpoolel dioodsild ja 1 mF kondensaator. Kuigi trafo enda sekundaarpoolel näitab ilusti 9VAC, siis peale dioodsilda näitab 13 midagi volti DC. Milles viga olla võib? Mille ma ära olen unustanud peale põhikooli?
    Vs: 230VAC/9VDC trafo tegemine
    Ei maksa muretseda. Peale põhikooli pole midagi unustatud. Just nimelt seal õpetati, et 9 voldist vahelduvast saab peale alaldamist ja kondensaatori lisamist ruutjuur 2-st korda 9 volti umbes 12,7 volti alalisvoolu, ehk siis ümmarguselt 13 V. Aga nagu öeldud, ei maksa muretseda, küll gümnaasiumis see jälle meelde tuleb.
      Esmalt postitatud kki poolt Vaata postitust
      See on siinusvõnkumise keskväärtus,
      See on siinusvõnkumise maksimumväärtus. (dioodide pingelang maha)
      Kui koormust ei ole siis kondensaator ei tühjene.
        Tänud. Tse korraks mõtlesin ka, et äkki võnkumisest tulenev erinevus. Mul oleks ikkagi tarvis 9V saada, kuidas skeemi parendada saan? Tarbijaks on selline asi: https://www.kemo-electronic.de/en/Ra...M-receiver.php + 2 x 12v väikest pirni. Ühesõnaga selline raadio sai valmis tehtud ja taastatud, kuid üks vana 8V trafo ütles üles, mis muidu toimis kenasti.
          Effektiiv- ehk ruutkeskväärtus.
          Keskväärtus on muide null.
            Kui sellest plokist ikka asja ei saa siis osta uus vidin. Hind on alla 10€. Tõsi isetegemise rõõm jääb ära.
            Toote nr 169-68-715
              Kas trafolt keerde maha kerida ei anna ?
              Trafo võimsuse järgi saaks keerud 1V jaoks enamvähem täpselt teada.
              *Elektronlambi küttemähiselt poolperioodalaldiga saaks kindlasti 9VDC kätte (220V trafo annab 230V-ga 6.3V mähiselt veidi rohkem).
                Kui palju seal tarbimisel pinge langeb?
                Kui suur on 9V toite puhul vool?
                On võimalik panna järjest mingi takistus, diood, zeenerdiood, väike hõõglamp.
                Võib kasutada ka stabilitrooni kui voolu rohkem on tulemas kui hädapärast vaja on.
                  ; Trafo trafoks, aga palju tarbib toidetav seade? Sellest oleneb ju trafo/TOITEPLOKI VÕIMSUS! Kui tarbija vajab suuremat voolu, kui toiteplokk anda suudab kukub pinge ja ka toiteplokk ise võib maha põleda! Kui tarbimisvool on muutuv, muutub ka tarbijale minev pinge juhul kui pinge pole stabiliseeritud! Pinge ja vool on erinevad asjad!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 08 September 2016, 11:00. Põhjus: koma
                    Naljakas, et keegi seda ennem tähele ei pannud.
                    Muideks.. 10x targem on lihtsalt regulaatorit kasutada.. kui vool ei ületa1A siis 7809 toimib küll ja veel ka selle 9V AC transformaatoriga.
                    Aga enne ei saa midagi muud teha kui oodata seda, kui võimsat voolu on asja normaalseks toimimiseks vaja.
                    Kui mingi vana vene ajast trafo või mingi hiina E I siis pärast seda lammutamist tuleb see veel müravabalt tööle saada. Eks see ole ka paras lolli mängimine
                    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 08 September 2016, 13:49.
                      Teed sellise viguri: http://www.circuitdiagram.org/9v-power-supply-lm7809.html
                      Raadiot toidad 9VDC pealt ja lampe trafo pealt. 1µF silumiseks on liiga vähe.
                      Trafo väljundvõimsus peab olema õige, arvestama võimendi voolutarvet, kadu stabilisaatoril ja lampide võimsust. Kui AC pinge on liiga kõrge, siis võid kasutada 13,5V lampe või järjestikust takistit. Ka lampe võib järjestikku panna – siis on ainult heleduse küsimus.
                      6,3V korral saad kasutada ka 1. skeemi + LM7909.
                      slottechforum.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, slottechforum.com has it all. We hope you find what you are searching for!
                      viimati muutis kasutaja Svago; 08 September 2016, 14:06.
                        See vahelduvvoolu pinge vastab tõesti sama soojushulga eraldavale alalispingele.
                        Vahelduva pinge puhul see energihulk pidevalt muutub aga pingeväärtus vastab keskmisele väärtusele.
                        Vaatasin mõnda õpikut ja neis on juttu vahelduvpingest ja ka alaldamisest dioodidega
                        aga juttu sellest, mis juhtub kui seal lõpus on kondensaator, ei õnnestunud õpikutest leida.
                        Aga see laadimise nähtus ise on üsna huvitav - toimub midagi impulstoite sarnast.
                        Kondensaatori laadimine toimub ainult siis kui laadimispinge ületab kondensaatori pinget.
                        Seega kui tühjenemist ei toimu siis laadimisvoolu ei ole.
                        Mida rohkem kulutame ja mida rohkem langeb pinge kondensaatoril
                        seda pikemat aega toimub tegelik sisendvoolu kasutus, seda siis pingemaksimumide ümbruses.
                        Samas on väljundvool pidev, olgu, natuke värisev, kõikuv.
                          Tänud kõikidele kaasamõtlejatele. Tõenäoliselt lahendan asja selliselt, et toon 6V trafo ja kõi muu jääb samaks, siis peaks tulema kokku 8,5V peale alaldamist, mis peaks olema piisav asja toiteks. Praegu mõõtes oli voolutugevus 0,03A, toiteallikana kasutasin 9V koroonat. Seda ilma pirnideta. Tundub, et enne oli ka 6V trafo siiski. Täpsustuseks, et praeguses skeemis ei ole kondekas mitte 1µF vaid 1 mF, ehk 1000 µF, parasjagu ei olnud µ-märki käepärast. Aga see 7809 tundub ka hea mõte ja oleks tõenäoliselt järgmine asi, mida kasutaksin. Esialgu püüan komponentite arvu hoida võimalikult madalana, saan olemasolevat trafokarpi paremini ära kasutada.
                          Ise igapäevaselt elektriteemaga ei tegele, peale selle tarbimise, niiet hea et on selline tarkade foorum, vastused ja head mõtted tulid kiiremini kui oodata oskasin, niiet veelkord tänud.
                            Esimeses postituses oligi 1mF (1millifarad).
                            Täht "u" on samuti aksepteeritav ja palju kasutatav.
                            Kui vool nii madal siis saaks kasutada L78L09 (9V) regulaatorit.
                            See on max 100mA, Sot89 kestas jahutamise jaoks saaks joota suurema metalli külge.
                            Kui see trafo on lambindusest pärit siis pigem on seal 6.3V mähis.
                              Aga kas sa seda trafot m66tsid koormusega v6i ilma koormuseta? Nende pingeregulaatoritega on selline lahe asi: mida suurem on sisendi ja v2ljundi vahe, seda suurem on sooja eraldus. Ning nende puhul ei tasuks unustada seda, et min pinge sisendil v6iks olla v2ljund pinge + ref.pinge. Ref.pinge yldjuhul on 1.24V, kuid kindlam on arvestada 2V-ga (iseg andmeleht soovitab nii). Seega, kui soov on saada 9V v2ljundisse, siis sisend v6iks olla v2hemalt 11V.
