Indikaatorite skeemi
    Tahaks proovida ehitada sellise asja: http://datagor.ru/practice/diy-tech/...ika-u-101.html
    Lehe all on võimalik alla laadida täiustatud skeem ja joonised. Kuid selleks tuleb liituda ja 7 euri maksa.
    Kas kellelgi äkki on mingi ime läbi olemas see samune printimis kõlbulik joonise skeem mida trükkplaadile söövitada?
    Vs: indikaatorite skeemi
    Siin on midagi sarnast tehtud.
    http://tutlay.ru/radioshemy/r7/48-strelochnyy-indikator-urovnya-zapisi-k157da1.html
    Lehe allpool on Скачать
      Mõtled seierindikaatoreid ? Võta suvaline omaaegne maki skeem ja kopeeri. Lihtsamal juhul vaja lisaks indikaatorile dioodi, kondet ja seadetakistit.
        Need skeemid paistavad olevat üsna sarnased.
        Inimese jaoks kes naudib tinutamist pole ju raske
        tekitada ISE skeemist trükkplaat.
        Kui just ei osta poest tühja plaati ja tee sinna peale montaaž.
        Oomipoes oli ka selliseid väikseid 3 kohta voltmeetreid
        mis mõõtsid oma toitepinget. Kui seal plaadil teha üks lõige siis saab
        sellega ka nullist algavat pinget mõõta.
        Ja neid võib ka sinna indikaatorite asemele sokutada.
        Kas sisendisse või väljundisse.
          Vs: Indikaatorite skeemi
          Kui ise trükkplaati söövitada ei viitsi, siis on ebay-s 20€ kogu kompott olemas:
            Mul on olemas kõik jubinad, täpselt samasugused indikaatorid, trükk plaat ja söövitus vahendid. Puudu ainult skeem mida välja printida.
            Proovisin Photoshopi ja Painti abiga, aga pikslid jäävad ikka kehvad. Isegi maksimum kvaliteediga salvestamisel. Veits jääb võibolla oskust puudu.
            Äkki miski spetsiaalse programmiga trükkplaadi skeem ise joonistada?
            Nii palju on suutnud sellest rohelisest skeemi pildist teha(ümberpööratuna juba):
              Kas http://china.datagor.ru/practice/diy...ika-u-101.html lehel siis pole otsitav fail, ise paraku ei oska küll datagor.ru_vu_strl_2016.7z sees olevast .lay6 failist midagi arvata? Või mida sa taga ajad?
              E: Kontrollimata andmetel peaks olema http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html fail.
              E: Proovisin selle demo programmiga, tundus olevat midagi sellist (kahes erinevas mõõdus). Printida küll jah ei saa, demo programm siiski (täisversioon tundub tegelikult upload.ee peal olemas olevat), ekraanitõmmist/printscreeni teha saab. Mittevajalikud elemendid võib muidugi eelnevalt eemaldada, pilti peeglisse keerata saab ka pärast.
              viimati muutis kasutaja A.S.; 03 m 2016, 14:41.
                Miks vaja seda lihtsat trükkplaadi skeemi arvutis teha? Hakkad raha eest hulgi vorpima?
                Võta jutu alguses olev trükkplaadi radade skeem ette või iseenda kloon:
                Mikroskeemi jalgade vahe (2,54mm) ja el-lüüt kondekate jalgade vahe (5mm) on pidepunktiks. Joonista käsitsi ja söövita ära. Siis puurid augud ja kogu lugu. Söövitamise asemel saab dremeliga kah kenasti hakkama.
                Tegu ju ühe õhtu projektiga, mis siin pikalt jahuda.
                To Svago
                Ei taha A.R.-i sõnakasutust kommenteerida, kuid mõnel erandkorral võiks elektroonikas kasutada mõistet "tinutamine". Nt trükkplaadi radade katmine tinaga, et suurendada "läbilaskvust".
                viimati muutis kasutaja martk; 03 m 2016, 12:53.
                  To Svago
                  http://i.stack.imgur.com/FeknD.png
                  ; Joodisega-tinaga kaetud radade läbilaskvus kahaneb kõvasti kui tegemist on kõrgsagedusega. See kehtib ka impulss signaalide korral, sest lühike impulss hõlmab väga laia spektri osa. Siis on mõistlikum laiem rada teha.
                    Kuniks Tuki omal kümmet rada arvutis, CNC pingiga välja lõikab ja kolme kümmet auku laseriga puurib teritame keelt ja vaimu
                    See plii lisandi keeld on mitme otsaga, kodukasutuses omal riisikol > kaitsta loodust ja inimesi ohtlike ainete eest. Eeskiri piirab elektroonikaseadmete tootmisel näiteks plii....kasutust. Piirang ei laiene kriitilise tähtsusega elektroonikale, nagu meditsiiniseadmed, kosmoseseadmed, militaarseadmed jne.
                    Ise kasutan vaid plliühendiga joodist, mis kestab põlvest põlve, mitte vaid garantii aja st kuni 10 aastat.
                      siin niigi ot-teema ...
                      kas UM010 sobiks ära retsida, muidu nii igav esipaneel: võimalikud indikaatori http://www.ebay.com/itm/182042237677...MakeTrack=true vt. poe nimi
                        Radiotehnika UM10 mudelit ei tea, küll aga seda mida Tuki nokitseb:
                        Too on niivõrd nutune lahendus, et tuim ja ebatäpne osut-indikaator teda enam hullemaks ei tee. Visuaalis võib isegi huvitavam välja kukkuda. Samas originaal luminesentsindikaatorid annavad täpsema väljundi.
                          Jootmise teema on eraldi siin foorumis olemas !
                          Teemasse:
                          Saab indikaatorile teha "aktiivalaldi" kui see õige nimi on.
                          C1 pole kohustuslik, siis võib ka R2 ära jätta.
                          Kui op.võimu sisend on FET siis võiks R2 olla 1M->10M.
                          C1,R2 kokku on filter !
                          Reguleerimise saab vastusidesse teha.
                          Op.võimu väljundpinge tahab olla Ud1 võrra kõrgem (mõnel juhul oluline teadmine).
                          Soovitatav on toita seda ühepolaarsest toitest.
                          Kui op.võim indikaatorit toita ei suuda võiks op.võimu väljundis transistorit kasutada ja sel juhul
                          samuti pole hea op.võimu kahepolaarselt toita (võib tekkida transistori kaitsedioodi vajadus ja jälle rohkem juppe).
                          Indikaatori andmed on teadmata (skeemis suvaline Rk ja C2).
                            MIKS? Kui ükskord oled arvutiga plaadi kujundanud siis mõni inimene leiab et
                            see on üsna lihtne tegevus ja avanevad paljud võimalused edasiseks.
                            Võid trükkida ja ise söövitada, võid freesida üksikplaadi, võid alustada massipaljundust.
                            Kui midagi on valesti siis parandamine on kiirem kui kasitöös.
                            Miks mitte?
                            Tavaliselt on trükkplaadid tehtud mingi sammuga.
                            See võib olla pärit tollimõõdust 2,54 või meetermõõdust 2,5.
                            5mm on siis 2x2,5 mm.
                            Töökas inimene teeb siis nii.
                            Minusugune laisk isend ostis Oomipoest aukudega söövitatud montaažiplaadi,
                            ladus sinna peale detailid, tinutas jalad kinni ja
                            ühendas suht peene traadikiuga vajalikud väljad. Jälle tina abiks.
                            Traadid siis paljukiulisest elektritraadist elektripoest. (Kas ühesooneline on ka kaabel?)
                            Mikroskeemide kohale sai pandud pesad - midagi juhtub, vahetad kivi.
                            Pole vaja jootma hakata.
                            Välja ei tulnud küll indikaator aga üks demo seade vilkuvata tuledega.
                            Aga nii saab teha.
                            Kunagi sai näidatud ka veel odavamat lahendust aga see olevat väga kole.
                            Siin oli juttu indikaatoritest ja nende parameetritest.
                            Mäletamist mööda on suurem osa magnetelektrilisi stendiriistu tehtud
                            tundlikusega 100 uA ja takistusega 1 koom. Seega siis täishälbe pinge 100 mV.
                            Muidugi seda kõike saab šuntide ja eeltakistitega suurendada (tuimestada)
                              Ma tean, et Tuki on väga tubli. Ta tegeles näiteks loogikaga - tänapäeva noored ei taha tavaliselt seda nähagi. Antud projekt on ilmselt 2 ühes. Teeb arvutis asja selgeks ja valmistab proovitööna trükkplaadi. Hiljem saab siis valmistada palju keerulisemaid plaate. Ma alustaks ka lihtsamast skeemist.
