Lambapügaja sagedusmuundi (skeemi ?)
    Vs: Lambapügaja sagedusmuundi (skeemi ?)
    Kaitsedioodid olid Ok. Mõõtsin kõik jupid üle. Impulsid olid kah ok.
    Nädal uute transside hankimiseks . Kalliks lähevad need kaks kaasa antud munaresti (õnneks koos munadega).
    Plaanin panna nüüd 200W hõõglambi jõutransside kollektorahelasse ja peale 300V lüüti. 36 V ahelasse nuputan hea koormuse.
    Muudetavat toidet pole võtta kuskilt.
    Trafode kallal keegi käinud pole. Seal kandis on intelligentsemad reeglina minust ca 20 a vanemad naisterahvad, kes teavad,kuidas lõppprodukt toimima peab. Ma tean, et jään neile selles valdkonnas alla, aga väga ei tahaks.
    Mul vaikselt tekib kahtlus, et pühaja mootoris eneses on lühiskeerud vms. Aga kuidas seda tuvastada.
    Põhimõtteliselt võiks sinna ju elektrijalgratta kontrolleri aretada külge koos gaasirutskaga See jällegi minu aeg ja lõbu.
      Kolmefaasilise asjanduse korral peaks see ju lihtne olema? Annad kahele otsale sobiliku vahelduvpinge peale, et vool sündsuse piiridesse jääks, niimoodi siis kolm korda järjest, mõõdad voolud ära. Lühiskeerdude korral on voolud tavaliselt piisavalt erinevad.
        200 Hz generaatori leiad. Helimehel on võimendaja (1 kW) Trafo leiad ka.
        Proovid faasid ükshaaval üle.
        Tuli meelde et on selline riist mis mõõdab induktiivsust. Vast see ka näitab et midagi on kuskil mäda.
          Mootori mähiste kontrollimiseks piisab tegelikult ka 50Hz pingest, mõne pistikupesaga vast ikka kaubale saab, LATR (või sobilik trafo) vahele ja läheb. Ning induktiivsusmõõtjal on lühiskeerdudest kama.
            Mul pole lühiskeeruga mootorit.
            Trafo mähise induktiivsust mõõtes tundis ta mõne teise mähise lühise küll ära.
              Alustada võiksid 60W lambiga.
              Induktiivsusemõõtja kasutamisel on lühisega mähise hüvetegur erinev (väiksem).
              Mähiste kontrolliks sobib ka A.S. soovitatud meetod.
              Lühiajaliselt saaksid mootorit katsetada 3 faasilise 36V trafoga või 3 eraldi trafoga, mille väljundpinge on alla 36V kuid pinged võrdsed.
                Selle induktiivsusmõõtja korral on nii, kuidas joppab. Kunagi proovisin ühe lühiskeeruga, muutus meenutas pigem mõõteviga. Kõige suurem probleem on, et pinged ja voolud on üsna väikesed, seega korralik metalne lühis oleks soovitav.
                Mähisest pisikest voolu hetkeks läbi lastes ja siis ossiga võnkeperioode lugedes oli olukord veidikene parem. Ossist ilmajäämise võimalus aga üsna reaalne, seega vooluga üle pingutada ei maksa.
                See konkreetselt on näiteks õhksüdamikuga pool (9000 keerdu 0.09mm traati), üheainsa lühiskeeruga ja ilma. Eks need eBay jms. lühiskeerdude avastajad töötavad samal põhimõttel. Vooluimpulss sai antud tavalise testriga, dioodi mõõtepiirkonnas.
                viimati muutis kasutaja A.S.; 05 June 2017, 10:06. Põhjus: kirjavead
                  Elektrimootorite paranduse, tootmise jne firmadel on spetsiaalsed 3 faasilised (4-, 5-, jms kombi-faasilised) kõrgpinge impulss-mõõte-ossid.
                  Põlveotsas; lased ühele faasile sisse 8-10VAC 50Hz ja mõõdad teiste faaside poolt volte ja ampreid, mis peaksid kõik olema +/- 2% sees; ehk siis-> kõik kolm faasi peaksid olema võrdsed.
                    Peaksid üle kontrollima ka 3f väljundtrafo. Tavaliselt hoitakse seadet niiskes ruumis (näiteks laudas).
                    Olen ka kunagi paari sellist remontinud (80-ndad)) Ühel vahetasin lüüdid ja oli väga palju kehvasid jootekohti, eriti trafode juures. Teisel oli pügaja viga ja lisaks 2 lõputrantsi. Lisaks palju kontaktivigu, tuli peaaegu kõik üle joota.
                    Trafodel olen induktiivsused üle mõõtnud ja siis tekitanud lisatraadiga lühiskeeru. Kui induktiivsus ja hüvetegur muutuvad (kuni 30%), siis on trafo OK. Kui muutuvad vähe, ongi trafos lühiskeerd.
                    Üks võimalus on loogikaosa + Kt817 toita +5V toiteplokist ja lõpuosa autotrafost.
                    Üks võimalus on loogikaosa + KT817 toita +5V toiteplokist ja lõpuosa autotrafost.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 06 June 2017, 07:42. Põhjus: lisa
                      Nii. Vahepeal pausi peetud, õlut joodud. Täna võtsin käsile. Sisse läksid eespool mainitud KT812A . Kontrollisin piinliku täpsusega üle kõik signaalid , ajastused ,olid ok. Sai 100 W lamp vahele pandud, veendutud, et pauku ei jäi ning riskisin. Tööle hakkas !!!! Teema minu jaoks läbi. Nüüd võib edasi õlut juua
                      Huvitav, miks need KT840d läbi läksid...Midagi muud ma teisel ringil ei vahetanud.
                        Ju siis olid lahjemad.
                        Характеристики транзистора КТ812А
                        • Структура n-p-n
                        • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 700 В
                        • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 700 В
                        • Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 8000(12000) мА
                        • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (50) Вт
                        • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>4
                        • Обратный ток коллектора <=5000 мкА
                        • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>3 МГц
                        • Коэффициент шума биполярного транзистора <2.8 дБ
                        Характеристики транзистора КТ840А
                        • Структура n-p-n
                        • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 400 В
                        • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 400 В
                        • Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 6000(8000) мА
                        • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт
                        • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 10-60
                        • Обратный ток коллектора <=3000 мкА
                        • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>8 МГц
                        • Коэффициент шума биполярного транзистора <3 дБ
                          Originaalis olid seal kah KT840A transid.
                          Kusjuures, need, KT812A, mis sisse läksid, olid ära märgitud hinnaga 10 rub ja 00 kop. Trükitud tähise alla
                            KT840A peaks olema Ukb= 900V (vt. piirparameetrid):
                            http://www.eandc.ru/pdf/tranzistor/kt840.pdf
                            https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031966.pdf
                            KT812A aga Ukb=700V
                            10 rublase hinnaga on laiatarbetransistorid.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 18 July 2017, 15:24.
