Radiotehnika U 101 toitealaldi
    Vs: Radiotehnika U 101 toitealaldi
    Rakendan oma teemat veel korra - see displei VU meeter - selle toide korras, kuna tuleb otse trafolt.. kas antud plaadil võib midagi tuksis olla, kui peavoolu kaitse läheb läbi siis, kui see alguses detsibelle count'ides poole peale jõuab? mis? Kõik muu oli lahti ühendatud - kas see, või teine sild, mis ka kohe vahetamisele läheb peavad probleemsed olema....
    Fixing stuff and building stuff.
      U-101 on tavaliselt lüüdid tuksis. Vahel lööb sisselülitamisel kaitsme läbi või trafo undab. Rikkis kondekas võib rikkuda ka dioodid. KD213 üldiselt nii lihtsalt rikki ei lähe. Tasub otsida ka küütide leket või metallosadel roostet nende lähedal. Estonia 010 lõppvõimendil seevastu kestavad toiteahela lüüdid päris hästi.
        Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
        Mutriga diood on suht lähedal võimu kestale ning kui see vastu läheb, põletab ka kaitsme läbi. Kui 2A kaitse sai pandud siis põlesid juba trahvo ja alaldi vahelised juhtmed läbi
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Toitelüüdid said juba korra vahetatud. Eks nüüd tuleb uus ring teha - viimasel katsel 2 tk ventileerisid end..
          Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
          terve mutriga alaldi on stuck open, samas vastu pole läinud.. lähevad vahetamisele 200V 12A vastu (100V 5A on tiba liiga kallid)
          Seal muidugi kaitserelee ka pigem säriseb, kui klõpsub - mis jubinaga toda asendada võiks?
          viimati muutis kasutaja Scott; 20 July 2017, 07:03. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Kõigepealt vaheta lüüdid ära ja siis vaata, mis edasi saab. Relee asemele pane ikka relee – osta uus vene oma Ostast või lääne oma poest.
              Minumeelest on seal mingi muu kala, pole kordagi u101 puhul näinud, et lüüdid plahvataks või nonde mutritega dioodidega midagi juhtuks.
              - Õ.Õ.
                Vt. eespool: Toitelüüdid said juba korra vahetatud. Eks nüüd tuleb uus ring teha - viimasel katsel 2 tk ventileerisid end..
                Mul on praagikastis 5-6tk. U-101 välja võetud toitelüüti, mis on „alla pissinud“ ja lühises.
                viimati muutis kasutaja Svago; 19 July 2017, 10:54. Põhjus: lisa
                  On mitmeid kordi olnud juhus, et lüüdid on lihtsalt kuivanud ja filtreerimist pole. Kaitserelee töötab summerina, nii ei lähegi võimendi tööolukorda. Dioodid on üldiselt lollikindlad olnud. Edu remondil.
