Vana raadio remix
    Vana raadio remix
    Tere. Loodan et on sobiv teema koht. On olemas üks vana puukastiga raadio mis enam ei toimi.
    Küsimus... Kas on mõtet ehitada see fm kanaleid mängima nii nagu mulle soovitati.
    Võtku ma üks vana lääne kassetikas (suurem) ja tõstku ma sisu ümber. Et häälenupp lahti joota ja lintkaabliga
    siis selle raadio häälenupu külge jne,jne. Ärge nüüd näkku lööge aga ise arvan et asjal pole mõtet?
    Vs: vana raadio remix
    On mõte, on tehtud mitmeid. Kui on vana näit. autoraadio, millel on veel mehhaaniline häälestus, saab sobiva ülekandega ka skaala käima.
      Raadio mark?
      Kui kest on heas korras ja kujunduse vms. poolest sobib(on vajalik) tuppa, siis miks mitte panna ta jälle tööle?
        Mark peaks olema Rigonda 102... Et vana sisu välja ja nuputama. No eks tuleb siis see maalt ära tarida... Korpus tahab nokitsemist kah. Voolu ta
        muidu sisse ei võta, kaitse on terve, sees on mingid kõrbemisjäljed plaadi peal. Niiet rohkem igaksjuhuks ei näpi.
        viimati muutis kasutaja päikesekiir; 25 July 2017, 16:57.
          Rigonda FM osa on vägagi raske töötavaks ümber teha. Seega on tolle puhul tõesti lihtsam mingi muu sisu tekitada. Hetkel lõpetasin just Murometsa nimelise 1959 aasta pilli ümberhäälestamise ja seal jääb peaaegu kõik originaaliks. Seleenalaldi pidin välja vahetama. Ahjaa, toitejuhe tuli ka vahetada.
            To:vanakool
            Miks nii keeruliselt.
            See sama Ringonda 102l tuli ULL ploki plekk maha kruvida ja tulid ka soomlased. Jõhvis samuti
              Lp Admin... Paluks lühidalt seletust.
                Lühike seletus - Heterdüün ujus teise ja kogemata õigesse kohta.
                Pikem seletus - jäta madalsagedus alles, tee või lase teha kõrgsagedus uus. Kõlbab ka sanga sisu kui ilusti teha oskad.
                  Tänud. Miski sang olemas kah. Uurin asja ja hakkan siis pusima kui saab ära toodud. Ja kui keegi on sarnast asja teinud siis loeks heameelega.
                  Ps. Leidsin ka veel mõne teema sel alal siit. Tegelikult võiks need kõik ühte tõsta... Et siis nagu kohe oma teema ja saab näha ka projekte ja neid lisada jne...?
                  viimati muutis kasutaja päikesekiir; 25 July 2017, 21:30.
                    Vs: Vana raadio remix
                    Minu projektiks oli raadio Daugava, millelt lõikasin ära elektroonikat hoidva metallplaadi, et alles jäi vaid nuppe hoidev osa.
                    Kui raadio sisu oli eemaldatud, lõikasin diagonaalis pooleks oma M-atx mõõdus lauaarvuti, alles jäi vaid emaplaati ning toiteblokki hoidev tagumine osa.
                    Mahtus ilusti raadio sisse ära.
                    Arvuti sisselülitusnupu lõikasin välja ning panin raadio silmaks.
                    Teha on veel väike helivõimendi, et saaks ka raadio kõlarit kasutada.
                      Tore et infot koguneb. Aga huvitav mis lp. mode arvab sellise DIY projektide ühte tõstmistest?
                        Ajakirjast lk.21 http://radiolub.ru/uploads/jurnal/r-2011-12.djvu
                        Результаты поиска по запросу "блок fm на ламповом радиоприемнике" в Яндекс Картинках
                        Результаты поиска по запросу "переделка лампового укв на фм" в Яндекс Картинках
                          Ошибка 404. Файл не найден
                          Возможно, вы ошиблись при наборе адреса, или ссылка, по которой вы прошли, устарела.
                          Если вы владелец этого сайта, ознакомьтесь с возможными причинами возникновения этой ошибки. Вы также можете изменить эту страницу.
                            Minul tulid ludinal kõik. Lõbus meenutus noorisest.
                              Mis link see 404 annab? Ma just praegult kontrollisin teise brauseriga ja külalisena, kõik töötasid, djvu faili avas isegi brauseris.
