Võimendi AMC A4X 120
    Kas keegi saaks aidata skeemiga mind?Oleks vaja surnu ellu äratada.
    Vs: Võimendi AMC A4X 120
    otsingud pole siiani tulemusi andnud-aidake leida!
      ei ole ikka leidnud
      untitled - AMS-113-115.pdf
        Ei tundu olevat nagu väga keeruline isend. Milles probleem on siis ?
          Esmalt postitatud H.M.M poolt Vaata postitust
          Läheb ülikuumaks ja lõpukad sulavad trükkplaadist välja.
          Ps. nagu ma aru saan ,on sul skeem olemas!?Ära siis küünalt vaka all hoia.Skeemi saamisel saan remondiga ise hakkama.
            Ei ole, aga sellistel juhtudel tuleks lähtuda skeemidest mis on olemas, ehk siis transistori omadest. Pakun, et töötavad vale pinge peal. Edu
              Toitepinge on +24v teisi pingeid pea võimatu mõõta.Võimu konstruktsioon lihtsalt selline,et ei pääse ilma täieliku lahtivõtmiseta komponentide väljaviikudele ligi.Kümned pistikud vaja lahti võtta ja nende ühendusjuhtmed vägagi lühikesed-pingestatud olekus mõõtmine võimatu...
