Radiotehnika U101 INDIKAATOR
    Saaga jätkub..
    Mida kahtlustada võiks, kui u101 displei plaadil läbi kärsanud R3 ja R6. Peale vahetamist enam pilti ette ei anna üldse - kaitse põleb kohe läbi. Kärsanud takistitega oli pilt vaid sekundiks. ja siis läks läbi.. Toitealaldi lüüdid vahetatud, mõlemad dioodisillad samuti. Mis nende originaalväärtus on - skeem väidab 390R ja 20K
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: Radiotehnika U101 INDIKAATOR
    seal on paar transi ka, kontrolli need üle. kui transid korras siis on too suur sitikas läinud.
    seal on üsna kergesti võimalik pistikud valesti ühendada ja siis on suits väljas.
      Kui transid peaks läbi olema, siis millistega neid lappida võiks?
        VD3, VD4 võiks kontrollida ja k157ud2 vajab äki vahetust.
        Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
        Võib plaastriga proovida... kuigi lõpuks ikka tuleb välja et on vaja uus, töökorras transistor asemele panna.
          OP korrektsioonkondekas C4 võib vajada vahetust.
            Nii, käesolevaks hetkeks jõudnud järeldusele, et ilmselt on läbi Trafo.. Sisselülitamisel korraks hästi madal undamine ka sealt kosta, ja displei võtab ka hetkeks pildi ette. 1A peakaitse läheb läbi ka siis, kui kõigi plaatide toide eemaldada... Trafo väljanägemine selline, Tegemist ühe kiviga eelvõimendiga versiooniga..
            Mis pidi selle mõõtmisele ja testimisele läheneda võiks, mis klemmipaaridelt pinget mõõta? Ning kust saaks vajadusel uut võimalikult vähese vaevaga?
              Trafo ja võimendiplaatide vahel on kusagil alaldusdioodid. Kas need on korras? (kuigi on vahetatud, nagu eespoolt lugesin).
              Kui trafo sekundaarmähiste koormused kõik lahti ühendada, kas siis ka kaitse läheb läbi?
                Seal alaldite plaadi peal olid vist ka lõppvõimude aladi 4A kaitsmed, mis võiks korra välja võtta.
                Siis jääb ainult +-31V alaldi koos järgnevaga vahetult trafo külge.
                ... displei plaadil läbi kärsanud R3 ja R6. .... Mis nende originaalväärtus on - skeem väidab 390R ja 20K
                Võta õige skeem ette ja vaata, ei tasu pimesi kõike uskuda.
                  See on siis Y7101 või oli Y101 mõlema versiooniga.
                  Teise skeemi järgi on need 62Ω, see skeem, millel indikaatori plaadil op.võimu pole.
                    Kusjuures, indikaatori opvõimuta skeemi ei õnnestu mitte ingliskeelsest googlest leida. Kas saaksid palun linkida?
                      Googlesse схема индикатора радиотехника У-101
                      ja midagi tuleb...
                        palun:
                          djvu, veel lõppvõimu ja phono korrektori skeem.
                          https://yadi.sk/d/qRxFBfr8tCjNN
                          Toiteploki skeemis viga! (R1), mõnel skeemil on lõppvõimu signaali sisendi pesa nummerdus vale, vigasi leidub veel...
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 21 January 2018, 07:47.
                            pane uploadi või kuhugi normaalsemasse kohta. küll oli ästi ära peidetud nõks kuidas selle sealt kätte saab.
                              See pole minu, täiesti suvaline.
                              Üleval paremal on скачать.
                              Siin on valik skeeme + manuaalid, mis ma arvutist leidsin.
                              https://1drv.ms/u/s!AnS2DnIFINqHhFHEWKIZwGXlSOSJ
