Impulsslüliti ja elektriline veepump ning puuduvad komponendid
    Palun abi vajaminevate komponentide välja selgitamisel.
    Soov on sõiduauto konsoolis oleva impulsslülitiga käivitada ja seisata elektrilist veepumpa, mis on paigaldatud tagumise sõitjateruumi tsirkulatsioonipumbaks. Süsteem võiks ideaalis toimida ajalise piiranguga, nii nagu on osadel autodel tagaklaasi soojendus, mis töötab järjestiku ca. 10 minutit ning lülitub seejärel automaatselt välja. Armatuurist reostaadiga juhitav ventilaator ja jahutusvedeliku torustik on juba välja ehitatud.
    Vs: Impulsslüliti ja elektriline veepump ning puuduvad komponendid
    Otsi 12VDC pealt käitavat multifunktsionaalset releed. Käigu siis toosi või DIN-liistule.
    Otsi sellise valitava režiimiga, kus sisendisse korraks pinget andes saab väljundi koosolemise aja valida. 10min pole midagi ulmelist, seda peaksid nad kõik pakkuma.
    Valikut ja teadmisi võiks leida Esvikast, Effexist. Tasub uurida.
    Lüliti sealjuures saaks olla tavaline surunupp e. mittefikseeruv, sest aja määrab releemoodul ise.
      Juhul kui on soov, et impulss nupuga saab seadet sisse lülitada ja ka välja lülitada ning oleks lisaks ka ajaline väljalülitus, siis on tarvis mingit muud releed?
        On olemas impulssrelee, kas keegi teadjamees oskab öelda, mida ühendada nr 1,2,3,4 klemmide alla?
        Latching relays are electromagnetically operated devices. The E290 range from ABB can be used to realise a simple, energy saving and efficient lighting control system. These devices are mainly used in private houses, factory premises and commercial and public buildings as well as in industrial plants. As a rule, latching relays controlled by means of impulse buttons are installed where it is necessary for lighting to be operated from at least three different places. Each time a command is initiated (by means of an impulse button), an electrical pulse is applied to the coil of the latching relay. The coil in the device is briefly energised and activated. That short pulse to the coil leads to the mechanical latch of the internal main contacts. The internal switching mechanism enables us to achieve a safe and reliable interlock (in the same way as a ballpoint pen). Each pulse that is sent to the magnetic coil system switches the device to its previous position where it is held mechanically until the next control pulse is received. The devices are designed for rated currents 16 and 32A. Through the combinable accessories the main modules can be used in nearly all market applications.
          Sellise riistapuu annaks kokku panna väikesest mikroprotsessorist (2-4 €), transistorist või optronitest ja sobivast releest.
