Transid P213B ja P214G
    Kes ütleb mis otstarbel saaks sellise nr TA8.215 kiibe ära kasutada !!!
    see on kahe kanaliga 18W võimendi
    ehk siis 2x 18W võim
    Intel inside.. Idiot outside...
      skeem millega tööle saad on siin kui kogu datasheeti tahad siis googelda natuke... küll leiad...:P
        nii lihtne see siis ongi ei no ma sule tänu võlgu tänks
          a kas keegi leiax skeemi millega saax kt808a transse kasutada heli võimendamisex ???
          kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
            Mul skeeme on aga need kõik raamatus. Kui Tallinnas oled ja järele tuled, siis võin paljundada.
              Tere!
              Üle pika aja pole seda teemat uuendatud, teen seda nüüd :P
              nimelt sain mingi lintmakist väljakistud ploki, seal küljes on 2x P213B-d.
              plaadil veel hulka detaile, kuid juhtmete pinout pole teada.
              Plaadi äärel seisab- 7.102.031
              siis on nummerdatud plaadi äär kust tulevad juhtmed välja-
              55,54,51,58,53,57,47,46.
              midagi dioodsilla sarnast on kah, suured lüüdid on kah plaadil
                Mis makist said ? Pilti saad teha.
                Äkki lõppvõim koos toiteplokiga ?
                  Teada on et pärit mingist vanast lintmakist, ainuke asi mis olemas on ongi see plaat. Kas selline võim võib nõuda kahepolaarset toidet? Katsun õhtupoole ka pilti teha
                    Üldiselt kasutati makkides (vähemalt selliste transside aegu)ühepolaartoite skeeme. Vaata, kas mõni suur konde on peal. Äkki väljundkonde. Otsi ka toitelüüt(id) üles. Saad ehk pinge kah teada umbkaudu.
                      Panen pici pildid üles ka teistele vahtimiseks (kui lubad muidugi)
                      pilt1
                      pilt2
                      Tundub, et lõppvõim, andsin privas esmased soovitused.
                      Kahtlaselt palju on dioode peal :P
                      Edit: maki marki ära ei tundnud
                        tundub vana OKEAH-209 võim olevat, vähemalt on selle sarnane, aga noh vaevalt sellega tegu on.
                          Äkki tahab see dioodi kogu olla dioodsild ( on 4 suurt dioodi)
                          igastahes leidsin mingi toiteotsad 2 x +, 2 x - kuid pole veel tööle saanud. Egas sellisttüüpi võimudele mingit vahetrafot lisama ei pea?
                            Ookeanil oli veidi teistmoodi plaat. Vähemasti minu omal.
                            Kus sa dioodikogu nägid?
                            3 lüüti võiksid viidata mingile toiteosale küll, äkki on kogu plaat hoopis toiteblokk? Juppe pole ju palju, parem jooonista skeem maha. Ilma selleta võibki jääda oletama
