Viivisega sisselülitus
    Kuluks ära abi skeemi koostamisel !
    Vaja ehitada viivitusega lüliti,mille toide 5 volti.
    Andes skeemile 5volti,peaks see sisse end
    Lülitama näiteks 2 sekundi pärast.
    Vs: Viivisega sisselülitus
    Hmm, huvitav lähenemine. Kõlab nagu iseend juustest ülestõstmise moodi. Ilmselt mõtled siiski seda et kui miski vidin A saab toite 5V, siis peale x sekundi möödumist lülitab ta miski asja B sisse/tööle ? Samuti peaksid täpsustama, mis kategooria asi see B on ? kas LED, laelamp, mitmekilovatine tööstusvoolu mootor, terve staadioni valgustus j.n.e.
      Kas peab olema "analoogskeem" , digitaalskeem või piisab mikrokontrollerist ?
      Kui kogemusi, siis saab näiteks Attiny 13 , Arduino keskkonnaga ja transistoriga (või transistor+relee, siis lülita , mida tahad juba) asja lahendada.
        Hea kui saaks lahendada asja transistori ja kondekaga.
        Skeem hakkab juhtima 5v relee mähist.
        Teleka sisse lülitamisel antakse 5v toide hetkeliselt u.1.5 sec
        Usb väljundisse, seejärel on viivis u.2 sec ja siis jääb
        Pidev toide peale. Minu soov on teha väike skeem, mis
        Kaotaks esimese kontroll voolu ära. Nimelt,kui lülitada
        Tv sisse,siis võiks saada viivisega signaali,mis juhib
        5v relee mähist,mitte kaks järjestikust lülitust.
          Et siis seesama teleka USB 5V oleks selle relee toiteks ?
          Ja see esimene, lühiajaline USB toide ei tohiks midagi teha, relee lülituks alles siis kui pidev toide peale jääb?
          Siis tuleks ignoreerida esimest = ajaline viivitus pikem kui esimene toite pulss.
          Kui viivitus liiga pikk vähenda R, kui liiga lühike, suurenda C.
          Saaks ka ühe transistoriga aga siis tuleks valida R väike ja C mõttetult suur.
            Tänan skeemi ja kaasa mõtlemise eest! Nagu aru saan
            Siis antud skeemil käigus tavalised npn transistorid?
            Proovin järgi ja annan teada lähipäevil!
              NE555 Duty Cycle One. Function description: 1. After power on, the output terminal outputs a square wave signal, the amplitude is approximately equal to the power supply voltage. 2. The output frequency is not adjustable, and the output frequency is basically stable during the process of adjusting the duty cycle. 3. Frequency (measured under 5V power supply, the frequency allows 10% deviation): default 1kHz 4. The duty cycle is adjusted by the built-in multi-turn potentiometer, and the adjustment range is 1% to 99% (3%-97% for 10kHz modules). Two. power supply: The power supply voltage is DC 5V-15V, the no-load working current is about 2.2mA at 5V, and the no-load.
                Proovisin skeemi järgi ja toimib kenasti! Seadistasin natuke
                Potekaga ja sai kenasti 1.8 sec viivise,mis kaotab esmase
                Lülituse. Tänud!
                Millist transistorit muidu kasutada?
                Kas 2n2222a oleks sobilik? Või on mingi
                Teine etem?
                viimati muutis kasutaja Scott; 16 November 2018, 00:41. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Igati sobilik. Sobib põhimõtteliselt mistahes üldotstarbeline transistor (igaühel oma lemmikud, kellel 2N2222, kellel BC337 j.n.e.) mille lubatud kollektorivoolu relee poolt tarbitav ei ületa. Ja ära dioodi releega paralleelselt unusta, muidu võib hakata transistore "vasakule minema". Kas asendasid takisti lihtsalt potekaga või panid miski takisti ja poteka järjestikku et kitsendada reguleeritavat viidet ? Kusjuures on veel üks variant võimalik - paned kaks takistit järjestikku ja ühele neist poteka paralleelselt peale. Siis poteka probleemi (halb kontakt,katkestus) korral ei teki skeemis ahela katkestust mis võib viia määramatu või ebasobiva olukorrani, olgugi et väljatimmitud aeg on metsas aga vähemalt funktsionaalsuse mõttes asi käib edasi, s.t. vajalik asi siiski lülitub sisse.
                  viimati muutis kasutaja Arvi; 16 November 2018, 07:04. Põhjus: täht
                    Soe soovitus panna potekatega tagurpidi diood. Siis saab kondensaatori toitepinge kaotamisel kiiremini tühjaks.
                      google otsinghttp://www.ti.com/product/tps3840/descriptionhttp://www.ti.com/product/TLC77-EP/description
                      võimalikke variante on rohkem ja ↑neil asjadel ma saan aru on kah võimalik lähtestus-määramatus ↑
                      üks variant on
Name:	_Draft-init-sw-0ax-5V -- plt.jpg
Name:	_Draft-init-sw-0ax-5V -- grd.jpg
                      täpsemalt
Name:	_Draft-init-sw-0ax-5V -- modified.jpg
                      ma ei viitsinud liiga palju ümber teha -- N-MOS'i asemel peaks olema P-MOS (s.o. negatiivse maa(ndus)-/ühis- klemmi korral) ja sellega seotud muutused ...
                      viimati muutis kasutaja ci139; 21 January 2019, 01:30. Põhjus: mul mõte ei keri praegu p(a)r(as j)agu( (nüüd))
