Pingeregulaatori skeemi
    Vaja sellise pingeregulaatori skeemilahendust mille sisend on 1-12v ja väljund oleks siis vastavalt 12-1v, ehk siis lahtiseletatult peaks skeem toimima nii et kui sisendis on 1v siis väljundis on 12v ja kui nüüd sisendis pinget tõsta siis vastavalt sellele muutub ka väljundpinge, ehk siis 2v sisendipuhul oleks väljundis 11v, 6v puhul 7v jne kuniks 12v sisendipuhul väljundis 1v ...ideid, tänud ette...
    Vs: pingeregulaatori skeemi vaja...
    Esimene mõte on dif.võimendi (selline millel väljund saaks minna piisavalt madalale, et 1V oleks võimalik):
    (V2)sisendile referentspinge: Vmax+1 (12+1=13V)
    (V1)sisendile muutuv pinge (1V->12V).
    13V-1V=12V ja teine äärmus 13V-12V=1V.
      Esimene mõte on 13V kuubik, plussi annad ühele poole ja miinuse teisele ja sisend ongi väljund. Sobib ainult juhul kui maa pole ühine ja sisend-väljundtakistused üksteist moonutama ei hakka.
        Ei sobi. 6,5v sisse peab andma 6,5v välja. see ei taga sellist võimalust kuidagi.
        Infoks oleks vaja teada ka tarbija voolutarvet, sisendi võimalikku takistust.
        Opvõim teeb vist töö ära, kuid vajab toidet. opaka + sisendi peal peab olema 6,5v. R1 ja Rf takid võrdsed.
          See info on puudu kas seesama 1V->12V on ainuke toide.
          Kui nii siis on äki DC/DC muundurit mis 1V sisendpingega suudaks vähemalt 13V välja anda?
          Edasi dif.võim ja suurema väljundvoolu jaoks saaks dif.võimu väljundisse panna LDO regulaatori (sellise millel sisemine referents puudub).
            Kuidas ei taga? Kui 6.5 tuleb miinuse suhtes sisse siis plussi suhtes lähebki 6.5 välja. Tuleb 12 sisse läheb 1 välja. Aga kuniks ei tea kuidas sisend ja väljund galvaaniliselt on seostatud siis ei tea kas sobib.
            viimati muutis kasutaja elukaz; 16 November 2018, 23:28.
              Vs: Pingeregulaatori skeemi
              ma proovisin transimpedance varianti . . . aga seda peab kuidagi lihtsamalt ja täpsemalt saama
              lihtsal õigesti häälestatud NPN peegel peaks ka toimima ???
ID:	871647 + CMOS v. ► Click image for larger version
              viimati muutis kasutaja ci139; 01 February 2019, 02:40.
                Pakuksin välja arduino, vastavalt vajadusele pull down resistor ja siis sellele lisaks, üks pin outputiks ja näiteks irf 540 Mosfet.
                  Esmalt postitatud Firefox poolt Vaata postitust
                  .. arduino ..ja Mosfet.
                  kuigi see vist ei ole astronoomiliselt kallis ajab mistahes ADC sisendiga kontroller selle asja sarnaselt ära väjund kas siis PWM+silufilter või lisaks DAC ← ↑ see annab kindlasti suurema paindlikuse digitaalse kontrolli osas -- kui tahetakse seda üleminekut logida või kasutada selle pinget mingite lisasüsteemide käivitamiseks --ja/või-- juhtimiseks
                  kui seda ei ole vaja on kindlasti kõige täpsem 2.-s postituses toodud variant
                  halb asi foorumites on see et küsija kunagi ei viitsi esitada piisavalt algandmeid et talle konkreetselt sobiv variant välja pakkuda ... ja üldjuhul kui neid küsida kaob ta lihtsalt kuhugi ära (on vahe kas väljunpinge läheb järgmisesse võimendusastmesse või peab ta vähima võimalikku viitega tõukama võimsa mootori mähist . . .)
                  -- täpselt nagu minu peres asi käib "kui ma oleks teadnud et see nii kaua aega võtab ma ei oleks sind appi palunudki" -- inimestele lihtsalt ei meeldi tööd teha või siis seda korralikult teha või siis üldse MIDAGI teha
                    Hea oleks teada küll millisesse rakendusse seda vaja on siis oskaks täpsemini midagi välja pakkuda.
                      Astmelise variandi puhul olen kasutanud LM3914.
