Piniseja meh. summutamine võib üllatavalt edukas olla. Kangatükk, teibid, proovida on palju.
Vastupidi. Tänu ealistele erisustele ei õnnestu mul kuulda eriti palju kõrgemaid kui 5 kHz sagedusi.
Testri piiksud on kuskil seal kandis. Kena oleks viia see sagedus kuskile 3-4 kHz kanti.
Mõned mõõtmised tahaks ka paika seadmist.
Natuke palju voolu saanud.
Vist
Loenduri või FlipFlop-iga saaks sageduse madalamaks jagada.
Skeemis ma näen kus see piiksuja on aga ei tuvasta kus sellele signaal genereeritakse.
Üks generaator paistab küll, Cx mõõtmise jaoks aga see on valemi järgi 408Hz.
(nõrgalt vastusidestatud Wieni sild, stabiilse sageduse jaoks).
viimati muutis kasutaja Starfish; 28 m 2018, 23:58.
Vast on seal ka mõni kondensaator mis piiksumist määrab?
Paistab et paremal all nurgas.
Skeem on üsna jämedate joontega.
Proovisin seda alumist nurka simulaatorisse ümber joonistada.
Vaatame kust kohast ta võnkuma hakkab.
Ja aru ei saa millega tähistus seal XORide sees seotud on.
Mida see 4070 tähendab? Erinevatel kividel see tähistus erineb.
Sellesse alumisse skeemiosasse on 3 sisendit:
Üks tuleb ülevalt, mingi klemm, selle pöörleva ketta all.
Teine on DP, sisend ühele XOR plokile.
Kolmas on all, tähistusega O või Q.
Ei tundu kuidagi loogiline et selle alumise skeemiosa sisendiks võiks AC olla.
Vali parem skeemis mingid testpunktid ja otsi need kohad testri seest.
Siis saad ossiga uurida.
Näiteks D31 katood, piiksumise ajal.
Mida need üles/alla nooled indikeerivad (ekraanil) ?
Minuarust on piiksujaks seal resonants-sagedusel töötav pieso. Kristallil on kaks metalliseeritud ala, üks neist on tagasisideks. See läheb kõrvaloleva transi baasile.
Sedasi on see loogiline küll, kui see skeemi osa läbi mõelda, lülitab see ekraanil vastavaid indikatsioone sisse/välja, signaali selles ei genereerita.
Kas saab seda piiksuja ahelat ümber teha, et see madalamal sagedusel resoneeriks ?
Leidsin sahtlist ühe piesoseibi ja panin sama skeemi järgi kokku. Proovisin paari erinevat kondekat tagasiside ahelasse sokutada, aga selle mingit sageduse langust ei tekitanud. Kui aga kleeplindiga 1-sendise massiks juurde panin, siis nagu isegi toimis. 3,75kHz pealt kukkus 3,3kHz peale ja eriti vaiksemaks ei jäänud. Selline mitte eriti põnev lahendusvariant.
; Piiksuja ahelat on vaja mehaaniiselt kõigepealt ringi teha, sest see undab ju tavaliselt oma resonantsil. Aga ehk on lihtsam piuksuja asendada madalama sagedusega piesoelemendiga. Siis alles on mõistlik elektroonikaga mängida tolle resonantsi sagedusele saamiseks või harmoonilste muutmisega et saada resonantsi, ... kui on vaja. Madalam sagedus eeldab piesoelemendi pindala suurendamist või raskemaks tegemist. Helitugevuses kaotad viimasel juhul tunduvalt.Kus elad, Tartus mul on mõned tossuandurite piesokisajaid. Saad jõulukingitusena niisama!
viimati muutis kasutaja rainadov; 30 m 2018, 15:54.
Põhjus: täiendus
