Operatsioonivõimendi lekkepinge
    Mõte on üsna madala takistusega toitekaablilt pingelang võtta, see üles võimendada ja ampermeetrina kasutada. - klemmile mineva toitekaabli jupi pingelang on 2 millioomi, Mul on üks 0-100V mõõtev digitaalne voltmeeter, eemaldasin sisendist taki ja otse pinget peale andes on ca 35 mV(pigem 33mV) võrdeline 1.0 näiduga ehk siis tahaks selle 1A-ga võrdeliseks teha. Kasutasin prooviks LM358 opakat, vastav võimendus non inverting lahenduses peale ja täitsa võimendab ära ja selles osas nagu klapib kõik. Häda aga selles, et väljundis on siiski umbes 7mV, isegi kui sisendis koormus puudub ehk täiesti null pingelang kaablil. Sellest tulenevalt mul see displei näitab siiski koguaeg 0,2 näitu võinii. See häirib mind asja juures, pigem võiks ta algul mingi kuni umbes poole ampri juures nulli näidata kasvõi. Kas mõni asjalikum opakas lahendaks selle mure või on tegu paratamatu nähtusega ja ongi loomulik nähtus et väike pinge väljundis? Kui nii siis äkki teab keegi lahendust pakkuda kuidas voolu puudumisel või isegi pisikese voolu korral siiski nulli näitama saada displei?
    Üldises pildis täpsus kuigi oluline ei ole, kui miski poole ampri-ampriga mingis vahemikus mööda näitaks ei oleks hullu, vaskkaabli takistuse muutumisest temperatuuri tõttu jms, kuigi see kaabel seal ei soojene eriti, niipalju kui välistemperatuur ainult mõjutab. Kui keegi oskab ütelda äärmusest äärmusesse takistuse muutuse protsentides näiteks -20 kuni +30 kraadi kõikumises siis oleks seda ka hea teada.
    otsija
    Vs: Operatsioonivõimendi lekkepinge
    Kasuta op võime zero offset, zero drift, auto-zeroed. (esimene näide MCP6V11). Nendel viga mikrovoltides.
    Vase takistus umbes 20% muutub eri temperatuuridel.
      Kõige lihtsam on jah nagu ka eelmises postituses kirjutati, kasutada väikese nihkepingega OP.
      Teine võimalus on kasutada OP, millel on balansseerimise otsad olemas ja potekaga 0 paika panna.
      Kolmas võimalus on anda potekaga läbi kõrgeoomilise takisti otse ühte sisendisse (sõltuvalt lülitusest) vastav eelpinge, et väljund oleks 0.
        Kas Dif.võimendust poleks võimalik kasutada ?
        On spets dif.opvõimud, millel väga täpsed takistid juba sees olemas.
        LM358 unusta küll ära sellise vajaduse jaoks...
        ADA4051, LTC6078, AD8603 on "Precision" katogooriasse kuuluvad op.võimud ja siin veel üks tabel:
        Kui sa seda aku/patarei pealt ei toida siis Iq pole oluline.
        Sisendvool on FET sisendiga väiksem aga temperatuuri kõikumine muudab seda rohkem kui bipolaar sisendiga.
        Vos vaja valida väike.
        TI video samal teemal:
          Kas lihtsam ei ole "digitaalse voltmeetri" referentsi kruttida ?
            Vaja oleks siis voltmeetri offseti kruttida aga see tavaliselt pole reguleeritav.
              Siis saab seda selliseks teha. Üsna lihtsalt.
                Selge, tänud, kui aega ja viitsimist saan siis proovin esmalt seda pinget suure takistusega takaga mõjutada. 20% takistuse muutus 50 kraadise kõikumise puhul muidugi omajagu aga noh palju sinna äärmusesse ikka satub. Voltmeetriks mingi taoline jubin .
                otsija
                  Ah see displei ?
                  Kuskil on seal plaadil eeltakistid, mängi nendega ja võibolla pääsed üldse opvõimendist.
                    See displei jaa , eeltaki viskasin minema, nii väikest pinget ta ei võta ka otse, et 2mV displeil 1 annaks numbriliseks väärtuseks
                    otsija
                      Proovisin täna sellesama LM358 ja kõrgeoomilise taka triki ära, täitsa toimib ja sai pinge väljundis mõnele millivoldile, niiet voltmeeter ei reageeri (Y). Proovisin ka täpsust, 2mV pinge korral näitas displeil 0,8, 20mV korral aga kenasti oli 10 displei näit mis vastaks 10A-le, 40mV korral oli 20A, niiet täpsus tundub igati okei ka LM358-l selle koha pealt. Kuna vasel nagunii paarkümmend protsenti see takistus väidetavalt võib äärmuslike temperatuuride korral kõikuda, siis LM358 täpsus tundub enam kui piisav.
                      otsija
                        Nagu ma olen juba varem kirjutanud, siis ma eelistan võimendite puhul esimest varianti. Kolmas käib kah.
                        Võimudel on ju samad variandid 0 paikapanekuks:
                        1. Minimaalne nihkepinge tähendab seda, et esimese diffastme transipaari Ube ja vooluvõimendus on sama.
                        Hea on kasutada spetsiaalset diffpaari samal kristallil ja ühes metallkorpuses. See on parim variant ka moonutuste seisukohalt igal temperatuuril. Kuid saab ka transid eraldi välja valida ja mehhaaniliselt kokku ühendada, et oleksid sama temperatuuriga.
                        Antud varianti on soovitatav kasutada OP puhul, kui seadet kasutatakse näiteks autol, kus temperatuurid võivad olla -30C…+80C.
                        2.Teine variant on panna 0 paika diffastme E-takistite abil
                        3. Kolmas variant on ± toitesse pandud potega läbi kõrgeoomilise takisti reguleerida võimendi sisendist 0 väljundis paika. Stabiilsuse huvides tuleb kasutada ka lüüti poteka keskmisel otsal või teinekord tehakse see ahel T-filtrina. Takistid sõltuvad skeemist. Servo on erivariandiks.
                        viimati muutis kasutaja Svago; 13 January 2019, 09:53.
                          4 võimalus on kasutada op võimendit millele on sisse ehitatud nulli väljafiltreerimine. Loomulikult audio jaoks pole see hea aga pinge mõõtmiseks on hea, temperatuur ei mõjuta peaaegu üldse seda pinget.
                            LM358 ja selle kõrgeoomilise takisti variandi puhul muidu mõjutab temperatuur ka mul seda väljundpinget ja võimendustegurit? Külmas ma pole teda testinudki muidu, hetkel keldris 17 kraadi umbes ja selle järgi timmisin.
                            otsija
                              LM358 datasheet ütleb 3,5uV/kraadi kohta. 50 kraadi korral 175uV, 2millioomi takisti korral voolu offsett 0,087A. Tavaliselt viga tuleb sellest väiksem.
