Vs: Operatsioonivõimendi lekkepinge
LM358
Input Offset Voltage Drift = 7 μV/°C
Input Offset Current Drift = 10 pA/°C
Võimendus ei muutu, kuid väljundpinge küll: sõltub OP valitud võimendusest, sisenditakistitest, toitepingest, korpusest, üksikeksemplarist jne. Korpus on ikka soojem, kui ümbritsev temperatuur ja tabeliandmed on osaliselt määramata – näiteks on vaid tüüpiline ja max. Min kirjas ju pole. Ka valmistajatehaseti ja partiide kaupa on näitajad erinevad ja nagu ikka sõltub palju ka mõõterežiimidest. Antud juhul on sisend lühistatud. OP võimendus sõltub rohkem takistite temperatuuriteguritest.
Vastuse annab praktika ja vajadusel korrigeeri töörežiimil.
The input offset voltage is defined as the voltage that must be applied between the two input terminals of the op amp to obtain zero volts at the output. Ideally the output of the op amp should be at zero volts when the inputs are grounded. In reality the input terminals are at slightly different dc potentials. VIO is symbolically represented by a voltage source that is in series with either the positive or negative input terminal (it is mathematically equivalent either way). It can be either negative or positive in polarity, varying from device to device (die to die) of the same wafer lot.
Offset Voltage = nihkepinge.
Kui OP on lekkepinge, siis on see prügikastikaup
Esmalt postitatud otsija poolt
Vaata postitust
