Operatsioonivõimendi lekkepinge
    Vs: Operatsioonivõimendi lekkepinge
    LM358 ja selle kõrgeoomilise takisti variandi puhul muidu mõjutab temperatuur ka mul seda väljundpinget ja võimendustegurit? Külmas ma pole teda testinudki muidu, hetkel keldris 17 kraadi umbes ja selle järgi timmisin.
    LM358
    Input Offset Voltage Drift = 7 μV/°C
    Input Offset Current Drift = 10 pA/°C
    Võimendus ei muutu, kuid väljundpinge küll: sõltub OP valitud võimendusest, sisenditakistitest, toitepingest, korpusest, üksikeksemplarist jne. Korpus on ikka soojem, kui ümbritsev temperatuur ja tabeliandmed on osaliselt määramata – näiteks on vaid tüüpiline ja max. Min kirjas ju pole. Ka valmistajatehaseti ja partiide kaupa on näitajad erinevad ja nagu ikka sõltub palju ka mõõterežiimidest. Antud juhul on sisend lühistatud. OP võimendus sõltub rohkem takistite temperatuuriteguritest.
    Vastuse annab praktika ja vajadusel korrigeeri töörežiimil.
    The input offset voltage is defined as the voltage that must be applied between the two input terminals of the op amp to obtain zero volts at the output. Ideally the output of the op amp should be at zero volts when the inputs are grounded. In reality the input terminals are at slightly different dc potentials. VIO is symbolically represented by a voltage source that is in series with either the positive or negative input terminal (it is mathematically equivalent either way). It can be either negative or positive in polarity, varying from device to device (die to die) of the same wafer lot.
    Offset Voltage = nihkepinge.
    Kui OP on lekkepinge, siis on see prügikastikaup
    viimati muutis kasutaja Svago; 13 January 2019, 17:45. Põhjus: märkus
      Okei, siis see temperatuuriteema piisavalt vähe muutub et sellele tähelepanu pöörata, pealkiri jah võibolla veidi mööda.
      otsija
        https://www.google.ee/search?q="op+amp"+"thermoelectric+current"+"input+ protection"
        https://www.google.ee/search?q=dc+cu...nt+power+shunt
        https://www.google.ee/search?q=dc+cu...t+offset+error
        I need to measure a current but I don’t know which amplifier to use. Where do I start?
        __________
        mida sa võiks teha on see et ::
        • jaga oma "mõõtejuhe" osadeks
        • mõõda pinge kõigi jaotus punktide vahel ! sama skeemiga kuid erinevate füüsiliste skeemidega ! paralleelselt
        seonduv ↑ https://www.google.ee/search?q=multi...isition+system
        • korrigeeri "lõpp näite/-tulemusi" lineaar seoses šundi pikkustega
        • võrdle statistiliselt saadud tulemusi ← võimaldab s'ul asendada/täiustada/muuta oma skeemi ...
        viimati muutis kasutaja ci139; 20 January 2019, 19:51.
            Vanasti ei saanud voolutrafoga alalisvoolu mõõta. Kas nüüd on mingi asi leiutatud ja see viimane link mõõdab alalisvoolu? Isegi pika jutu taustal on asi kahtlane.
              Teksti ei lugenud, aga see mõõtmine toimub vist magnetvõimendi põhimõttel.
                See postitatud lingi peal toodud lahendus ei ole tavaline voolutrafo kasutamine.
                Mina saan nii aru, et see pool on seal pulsigeneraatori tagasiside ahealas ja pooli magnetiline hüsterees määrab generaatori töötsükli. Mõõdetava vooluga juhe läbi pooli tekitab siis lisavälja, mida generaator kompenseerida üritab, nii et summaarne keskmine magnetvoog ikka nullpunkti ümber tuleks. Selle pealt, kui palju siis generaator negatiivse ja positiivse pulsi laiuse suhet muudab, saadakse siis voolu näit.
                No mulle tundub, et teoreetiliselt võiks see toimida, iseasi kui täpselt seda kalibreerida saaks.
                Ma kasutaks spetsiaalset voolusensorit, nt. http://www.ti.com/amplifier-circuit/.../products.html
                Imestan et ühtegi sellist lahendust pole veel välja pakutud. Neid sensoreid on integreeritud mõõtetakistiga ka nt. breakout boardi kujul. Siis ei pea peenikest tinutustööd tegema, nt:
                https://www.adafruit.com/product/1164 või https://www.oomipood.ee/product/acs7...?q=voolusensor
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 February 2019, 21:23. Põhjus: enne tsitaat, siis vastus
                  Jutu järgi küll, aga skeemis ei ole ei seda generaatorit ega muud loogikat mis seda teha võiks.
                  Skeem on tüüpiline AC voolumõõtja. Jah positiivne tagasiside seal tekib küll. Aga tõesti pigem kasutaks valmis andurit.
