Emakell
    Emakell
    Kõigepealt - mis imeloom see "emakell" veel on...
    Kui internetist otsida, siis emakell on vene keeles
    первичные часы, saksa keeles Hauptuhr või Mutteruhr
    ja inglise keeles master clock. Tütarkell (või kuidas keegi
    veel neid nimetab) on vene keeles вторичные часы,
    saksa keeles võiks otsida sõnadega Nebenuhr või
    Tochteruhr ja inglise keeles slave clock.
    Kokkuvõtvalt siis:
    Paljudes ühiskondlikes ja avalikes hoonetes ning suuremates
    ettevõtetes võeti juba ammu kasutusele ajanäitesüsteemid.
    Taolised kellade süsteemid on nüüdseks juba tublisti
    üle saja aasta käigus. Olid (ja on) lokaalsed kellavõrgud,
    millesse kuulusid mingi hulk lihtsama ehitusega elektriliselt
    juhitavaid ajanäitajaid (enamasti küll osutitega, aga oli ka
    teistsuguseid) ja neid kõiki juhtiv üks ühine emakell.
    Enamasti "hüppasid" kõik need ajanäitajad minutihaaval
    edasi, saades emakellalt vahelduva polaarsusega
    minutiimpulsse, s.t. üks kord minutis vaid korraks pinget,
    paarisminutitel ühtpidi ja paaritutel minutitel teistpidi
    polaarsust pingega kas 12V, 24V või isegi 48V, olenevalt
    mootorist tütarkella sees.
    Need emakellad olid alguses üsna suured ja soliidsed,
    pendliga. Üks nõukogudeaegse emakella taastamise
    teema ühest teisest foorumist, piltidega:
    Nüüdsel ajal võiks nad ju päris pisikesed, täiselektroonsed olla.
    Ajakirjas "Радио" olid omal ajal mõned asjalikud skeemid
    avaldatud, millest mul tasus ositi eeskuju võtta.
    Tooks nendest välja vaid kolm -
    "Радио", 2000, nr. 6, lk 34...35, autor S. Birjukov;
    "Радио", 2002, nr. 6, lk. 38, autor V. Alferjev ja
    "Радио", 1999, nr. 10, lk. 34, autor Masljajev.
    Artiklid skeemidega on siiani saadaval muidugi ka internetis.
    Birjukovi skeem:
    Статья с иллюстрациями и подробными комментариями: Первичные кварцевые часы
    Alferjevi skeem:
    Статья с иллюстрациями и подробными комментариями: Первичные часы
    Masljajevi skeem:
    Minu skeem tuli koos lisa ja täiendustega kokkuvõttes selline:
    Click image for larger version  Name:	Emakella.jpg Views:	1 Size:	481,5 KB ID:	882697
    Klikk pildil peaks seda suuremana näitama.
    Aga milleks seda emakella vaja oli?
    Vanavara huviline sai osta endale antiikse raudteejaama
    (vist) kella - päris ilus-kena, aga elektriline ja ise ei tiksu...
    Selgus et tahab toimimiseks emakella, mis ta tööle paneks.
    Päris tõelised tolle aja emakellad olid üsna suured
    ja pendliga, sellist ega ka mõnda hilisemat ei olnud
    ega poleks ehk tahetudki. Kurb lugu siis tõesti...
    Saime kaubale, et teen temale väikese ja muidugi
    täiselektroonilise, sellise et pane või selle tütarkella
    taha peitu... Sellest nüüdseks juba üle viie aasta
    möödas kui valmis sain, töötab siiani.
    Tema kellamehhanismi mähis oli takistusega veidi
    üle 600Ω, minutiosuti sain liikuma pingega vähemalt
    6...7V. Sellest võis arvata et lepib nii 12V toitepingel
    skeemiga või siis ka veidi rohkemaga. Liiga palju ka
    hea polnud, sest siis iga minuti kolksatus valjenes
    juba tunduvalt.
    Et emakell pidi juhtima vaid seda ühte, võisin skeemi
    lõpus kasutada vähese võimsusega transistore, mitte
    nii võimsaid kui Birjukovi või Masljajevi skeemides.
    Skeemi töötamise kirjelduse jätaks edaspidiseks,
    ehk on sellest mõnel huvilisel midagi võtta...
    viimati muutis kasutaja fre; 14 May 2022, 16:16.
    Vs: DCF77-korrektsioon kvartskellale
    Koodis saaks palju rohkem kvartsi kiirust korrigeerida ja trimmeri reguleerimise vajadus kaoks ära. Olen ajanud softis kvartsi kiirust paika arvutusteguri abil ja näen pigem eelist softis. See raud vajab reguleerimist sagedusmõõtja (soovitavalt) abil. Soft suudab kiiruse korrigeerida iseseisvalt suures ulatuses. Olen jõudnud 1ms viga 20 minuti jooksul peale korrigeerimist, sellist mäluga korrektsiooni see skeem kahjuks ei võimalda.
    viimati muutis kasutaja Scott; 04 May 2019, 05:38. Põhjus: osa kustutatud seoses liigutamisega uude teemasse
      Emakell
      Ega ei proovigi vaielda, kuid jäin seekord "raua" juurde...
      Minu omakoostatud emakella skeemi panin siis ka siia.
      Niisama mõne lahendusnipi näitamise pärast.
      viimati muutis kasutaja fre; 30 October 2021, 01:03.
        Kas oled võimeline programmiga muutma kvartsi genereerimise sagedust?
        Olen küll muutnud sagedust lihvides kvartskristalli pikkust aga arvuti programmiga....
        Kui mõeldud oli, et programm loeb takte ja käitub kellana siis on teine asi.
        PS
        Kvartsi sagedust mõjutab omajagu ka temperatuur.
          Paljudel mikroprotsessoritel on sageduse täppisreguleerimiseks eraldi register, mille sisu muutmisega saab kella õigeks.
          Kui on vaja genereerida ühe sekundilisi impulsse, siis võib ju näiteks lugeda 100000 tsüklit ja korreksioniks iga mingi kindla aja ühiku tagant teed paar lisatsüklit. (Näiteks kui on vaja tekitada emakell)
          Kui mikroprotsessoriga kella ehitada, siis on palju lihtsam kasutada õige aja mooduleid - neil oma patarei ja kell tiksub ka toite katkemisel ilusasti edasi.
          Koodis neid tsükleid võrdseks ajada on võimalik kuid väga tüütu.
          Arduino kood emakellale, mis annab igas minutis 0,1 sekundilise impulsi:
          Kood:
          void setup() {
            // määrame 13 pini väljundiks
            pinMode(13, OUTPUT);
          // kordus
          void loop() {
            digitalWrite(13, LOW);   // lülitame väljundi madalaks
            delay(59900);              // ootame 59,9 sekundit
            digitalWrite(13, HIGH);    // lülitame väljundi kõrgeks
            delay(100);              // impulss 0,1 sekundit
          Minut Arduino ja USB kaabli sahtlist üles otsimiseks, minut koodi kirjutamiseks ning viis minutit koodi testimiseks
          viimati muutis kasutaja Scott; 27 April 2019, 20:50. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Suurepärane, aga me ei muuda siin "kvartsi kiirust" vaid tekitame ajapulsid kasutusel oleva kvartsi veaga.
            Vajadusel saab ka kvartsi genereerimissagedust täpsemaks muuta.
            Aga need on kaks natuke erinevat tegevust ja vist oleks mõistlik neil vahet teha.
              Lasin seda "emakella" koodi 3 tundi joosta ja kell "emakell" käis 4 sekundit ette.
              Nüüd liidan 59,9 sekundilsele viitele 0,022 sekundit juurde.
              Kood:
              void setup() {
              // kordus
              void loop() {
                delay(59922);              // ootame 59,9 sekundit ja 0,022 parandus
              Kui viga on sekund päevas, siis panen näiteks igale sajandale minutile mõne millisekundi juurde.
                Millest see vahe tuleb?
                Kas Arduinole pole valitud täpselt õige kvarts või on need kvartsid kõik mingis vahemikus?
                Kui proovida seda programmi mitmel arvutil kas viga on ühesugune?
                  Viga tuleb Arduino puhul sellest, et lisaks koodi täitmisele võib tegeleda see protsessor veel kurat teab millega.
                  Arduinol käivad ka tavakasutusel miskid tarkvaralised katkestused jms sodi.
                  Pange käima programm
                  void loop() { digitalWrite(13, LOW); delay(1); digitalWrite(13, HIGH); delay(1); }
                  Ja pange oss 13. pinni külge. Ja vaadake, kuidas see nelinurk väriseb.
                    See on kõikide prosede teema. Kui vaja reaalaja signaali siis peab otse katkestuses seda tegema, siis on tulemus parem. Kui veel selle katkestuse prioriteeti tõsta teistest kõrgemale siis võib õnnestuda täiesti veavaba signaal.
                      Mis selle kuradi meiliaadress on?
                      Küsiks millega tegeleb.
                      Kella jaoks piisaks hästi lihtsast aga kvartsiga protsessorist.
                      Selline 8 jalgne.
                      Või siis tavaline kvartsgeneraator ja jagajad taha.
                      Või
                      The MCP7940M I 2 C TM compatible real-time clock/calendar (RTCC) includes SRAM and a digital trimming circuit for accuracy which is normally found in higher priced devices. Using a low-cost 32,768 kHz crystal or other clock source, time is tracked in e ...
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 29 April 2019, 14:48.
                        Nojah, miks siis lihtsalt teha, kui on ka keerukalt võimalik...
                        Ma ei näe mõtet emakella ehitada kahe "kivi" asemel ühega,
                        kui selleks peab veel koodiga mässama. Kokkuhoidu ei näe.
                        Mõned lisadetailid tulevad nii ehk teisiti ikka juurde (toiteosa,
                        väjundskeem). No tõenäoliselt ma arendan ka selle skeemi
                        hiljem isegi emakellaks, mille sappa ühendada mõned 8Hz
                        mootoriga (sujuvalt liikuva sekundiosutiga) seinakellad, neid
                        on mul juba mõned selleks ka varutud.
                        viimati muutis kasutaja fre; 30 October 2021, 01:10.
                          Selline 8 jalgne.
                          Tutvu Arduino teekide omapäraga. Lihtsuse nimel ohverdatakse töökiiruses ja stabiilsuses.
                          Olen ise ASMis kirjutanud sarnase programmi , kasutades käske cbi, sbi nop ja jmp . Siis ei ole vaja protsessorile maili saata.
                          Ahjaa, kivil oli natuke rohkem kui 8 jalga all.
                            Kogu tsükkel oli alguses 60 sekundit - 59,9 sekundit pausi ja 0,1 sekundit signaali.
                            See pluss 0,022 sekundit igale minutile tuleb ilmselt Arduino klooni kvartsi ebatäpsusest. Hilisema täpsustusega 0,023 sekundit - millega ei suuda 20 tunni jooksul viga tuvastada.
                            Ei tee see Arduino delay tsükli ajal aktiivselt midagi, anomaaliad võivad esineda viidetel delay(3) ja vähem.
                            Lisaks saab täppishäälestuseks veel kasutada delayMicroseconds(us) .
                            Lisatud kood oli üks kõige lihtsama Arduino koodi kohaldatud näide ja kogu kood ja protsessor tegeleb ainult väljundi vilgutamisega.
                            Kui on vähegi keerulisem kood, siis loetakse protsessori sisemise kella millis() registrit ja protsessor tegeleb vahepeal kõige muuga.
                            Ei usu, et erinevate arvutitega midagi muutuks, või pidasid "arvuti" all silmas erinevaid Arduino -sid? Koodi testimiseks pole Arduino kloon mitte arvuti , vaid moblalaadija küljes Võibolla vaatan kunagi mõne teise plaadiga, palju selle kell valetab.
                              Ei usu, et erinevate arvutitega midagi muutuks, või pidasid "arvuti" all silmas erinevaid Arduino -sid?.
                              Jah, mõtlesin et Arduinod on sarnased aga nende kvartsid on erinevad ja VÕIVAD seetõttu erineda.
                              Muidugi võib võrrelda ka otse generaatoreid.
                              Olen sageli kasutanud millisekundite skaalas aja seadet Windowsi all C-s.
                              Midagi tekstilt sarnast.
                              Aga need pole olnud kella täpsust nõudvad ajad.
