Emakell
    Siin sarnane skeem koos trigeri ja releega:
    В основе лежит часовая БИС-КР145ИК1901 - эта микросхема содержит все узлы (кроме индикатора и кнопок) электронных часов - будильника, и наиболее примечательна тем что имеет два независимых будильника с отдельными выходами. Это обстоятельство позволяет устанавливать один будильник для включения
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
      .... No tõenäoliselt ma arendan ka selle skeemi hiljem isegi
      emakellaks, mille sappa ühendada mõned 8Hz mootoriga
      (sujuvalt liikuva sekundiosutiga) seinakellad, neid on mul
      juba mõned selleks ka varutud.
      Nüüd seisabki ees mõtlemine, kuidas sobitada toitepingete
      poolest neid. Emakell jääb mul tööle liitiumaku pingega, aga
      seinakellade mootoritele saab sealt otse andes paljuvõitu...
      Võib-olla panna igale kellale jadamisi kas takisti (midagi kaob
      soojuseks...) või siis sobiva mahtuvusega kondensaator...
      Teises teemas võib näha skeemi:
      Et vaja on saada 8Hz, siis sellelt oleks mõttekas võtta
      just 32768Hz, sest see tuleks katkematult isegi siis kui
      peaks vaja olema nullistada К176ИЕ12 (nupuga "R").
      Näiteks selle väljundilt (viigult 14) jääb see ka siis veel
      tulema. Järgneks võib-olla К561ИЕ16 ja seejärel ehk
      juba tuttav H-sillaga lõpu skeem. Katsetused näitavad...
      viimati muutis kasutaja fre; 15 May 2022, 19:18.
        juba tuttav H-sillaga lõpu skeem...
        Click image for larger version  Name:	ie16.png Views:	0 Size:	1,6 KB ID:	1121535
        Niimoodi on ta viigud ja 8Hz saaks sellelt, nagu jooniselt näha.
        32768 Hz võtaks sellele aga otse emakella "südameks" olevalt
        VCXO-lt, mille skeemi näeb minu postitusest #51 teemas
        "DCF77-korrektsioon kvartskellale" (läbi sealse R3, aga sinna
        tuleb veel nivoode sobitamine ilmselt ühe transistoriga):
        https://www.elfafoorum.eu/forum/tehn...92#post1120292
        Kui aga tahaks selliseid kelli mis sekundikaupa
        liiguvad, ka järele ühendada, oleks vaja veel 0,5Hz.
        Kas lõppu just H-sild või hoopis midagi lihtsamat...
        Näiteks niimoodi, et saada madalam väljundtakistus:
        Click image for larger version  Name:	Ekl.png Views:	0 Size:	286 Baiti ID:	1121550
        Seda võiks vist poolsillaks nimetada. Teise otsa jaoks
        paneks kaks elektrolüütkondensaatorit jadamisi toite
        otstele ja ühenduse saaks nende kahe vahelt võtta.
        Ainult et vajaliku amplituudi ja kuju saamiseks lisada
        kuhugi kondensaatoreid ja dioode, millele umbes pool
        üleliigset pinget "kaotada". Minu skeemil on toitepinge
        kuni 3,9V, aga kellade toide originaalvariandis on 1,3V.
        Sest liiga palju "dobra" ei ole "guud", kui rahvusvahelist
        kõnekäändu jälle meenutada... Ega's muud häda kui et
        kellade mootorid võivad muidu liiga lärmakaks muutuda.
        Nende mähised olid mõõtes natuke alla 600 oomi, aga
        emakella väljundist võiks nad lühikesi impulsse saada.
        Veidi katsetamist makettmontaažis.
        viimati muutis kasutaja fre; 05 August 2022, 03:24.
