Koostame TTL skeeme
    Vs: Koostame TTL skeeme
    Nüüdseks on arvutisse saanud vanadest veel paberil säilinud
    fragmentidest (tervikjoonis on kellegi kätte jäänud, seda mul
    enam pole) uuesti koostatud teise montaažplaadi (postituse
    #25 skeemil vasakpoolne osa) "restaureeritud" joonis. Sellelt
    puudub 100kHz kvartsgeneraatori osa, see joonise fragment
    pole mul ka säilinud. Plaadi joonisel on selleks piisavalt vaba
    ruumi jäetud ja ma pole kindel et just otse niimoodi 100kHz
    tahan jälle saada, nüüd võiks ka muid stabiilsemaid etalone
    kasutada, muidugi koos jaguriga 100kHz-ni. Kuna mul enda
    tarbeks on see mikroskeemide komplekt ühe tikutoosi sees
    veel alles, mine tea ehk võtan kunagi ettegi... Mis viga nüüd
    "triikrauameetodil" montaažplaate teha!
    Mõlema poole vaated on radade poolt.
    Selle plaadi mõõdud on samuti 117,5 x 57,5mm.
      Tahhomeeter.
      Panen siia teemasse veel mõned joonised, mis said paberile
      umbes 1987 (pluss-miinus mõni) aastal. Tol ajal sooviti minult
      tahhomeetri skeemi ralliauto jaoks. Minu poolt olid joonised,
      valmistas aga ta ise. Kõik selle joonised pole mul ka säilinud,
      näiteks puudub selle generaatori skeem, mille väljund peaks
      olema ühendatud "ajabaasi" skeemi sisendile. Tõenäoliselt
      oli selleks mingi taimeriga tehtud generaator, see ehk tagab
      ka umbes 1-protsendise sageduse stabiilsuse. Jutuks oli
      ka sellesama skeemi kasutamise võimalus kütusekulu
      (näiteks liitreid 100km kohta vms.) näitamiseks, kui vastava
      anduri saaks kütusevooliku vahele... Et aga tablool oleks
      piisavalt suured LED-numbrid, on dekaadides 514ИД2 koos
      sobivate voolu piiravate takistitega. Ühise anoodiga numbrid.
      Ühel plaadil on kolm loendusdekaadi, igaüks niisuguse skeemiga:
      Selle plaadi (mõõdud 52,5 x 85mm) joonise detailide pool:
      Tagumine pool:
      Tahhomeetri "ajabaas" on sarnane sagedusmõõtjas olevaga,
      on vaid natuke lihtsam seetõttu et peab tagama ainult kolme
      dekaadi toimimise, vaheloogika väljundite "laiendamiseks"
      pole siin vajalik:
      Teisel samasuurel plaadil on lisaks sellele veel impulsianduri
      signaali formeerimiseks mingi skeem, mille põhimõtteskeem
      pole mul säilinud. Ehk polegi see praeguse seisuga oluline...
      Selle detailide poole joonis:
      Tagakülg:
      Niisugused nad arvutisse said, võib-olla kellelegi
      miskit siit veel kasutamiseks juhtumisi sobib...
      Kolme LED-numbriga plaadi (mõõdud 52,5 x 30mm)
      joonis on mul ka alles, aga sellest ei hakkakski
      arvutifaili tegema. Ilmselt oli veel ka neljas plaat,
      kus pidi olema "ajaetaloni" generaator ja toitepinge
      +5V stabilisaator. Töötas muidugi auto akult.
      viimati muutis kasutaja fre; 19 October 2019, 21:13. Põhjus: Lisa
        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
        ........ on lisaks sellele veel impulsianduri signaali formeerimiseks
        mingi skeem, mille põhimõtteskeem pole mul säilinud.
        Enam pole ka teada, milline oli seal impulsiandur, aga tolleaegselt
        montaažijooniselt sain taastada niisuguse formeerija skeemi:
        Esimese kahe transistoriga on mingi Schmitti trigeri
        versioon, mis võis pärineda vist ajakirjast "Радио"...
          Siin on veel üks nüanss - ei ole lihtne mõõteajaga algust teha alati
          sissetulevate võnkeperioodide ühest ja samast kohast, näiteks kui
          pinge läbib nullpunkti ja seejärel hakkab kasvama (ehk perioodi
          algusest). Sellega lihtsalt ei tegeleta ja seepärast satub mõõteaja
          algus sissetuleva signaali suvalisse kohta. Siis juhtubki et näeme
          numbritablool viimase koha vilkumist ±1 võrra
          Kui teha sedasi:
          Tuvastada nulli läbimist ja pinge tõusu ja nende tingimuste täitumisel käivitada aja intervall, 1s näiteks.
          (Signaaliks juba töödeldud signaal, triggeri väljundist)
          Selle 1s täitumise kaudu käivitada kogu tsükkel uuesti.
          Sedasi mõõtja/loendur kükitab ja ootab sisendsignaali.
          Idee põhimõtte skeem, null + tõus, mitte kogu süsteem:
          Madala sagedusega see tegi mida vaja.
          Kasutasin cmos aga probleem on ikkagi sama.
            Kui teha sedasi:
            Küsimus ongi selles, kuidas sünkroniseerida mõõteaja algus mõõdetava signaaliga,
            sarnaselt nagu näiteks ostsillograafidel on "ooterežiim", et signaali kujutis paigal püsiks.
            Päris täpselt seda ei saa, sest mõõteaeg formeeritakse pidevalt töötava taktgeneraatori
            sagedusest, diskreetselt. Kuidagi oleks ju mõeldav (kui see tugigeneraator suht. kõrgel
            sagedusel töötaks) "vahele jätta" ja oodata mõned selle perioodid, aga taktgeneraatorit
            ennast ootama panna - ei kujuta ette. See ju kvartsiga ikka, käivitus võtab ka aega jms.
            Pole kohanud töötavat lahendust, ilmselt ei tasu ära sellega vaevlemine ja tuleb leppida
            viimase numbrikoha vilkumisega pluss-miinus ühe võrra seetõttu.
            Ütleme et mõõtemetoodika lihtsalt on selline.
            P.S. On konstrueeritud sagedusmõõtjaid ka transiiveritele (raadiojaamadele), kus loeti
            järjest mitme erineva sageduse perioode ja liideti või lahutati (reeversloendurid!) neid,
            enne kui mõõtetulemus tabloole tuli. Siis oleks "loopinud" viimane numbrikoht lausa
            pluss-miinus kahe või kolme võrra ja muutuks seega mõttetuks. Nii ei pandudki seda
            numbrikohta üldse tabloole ennast näitama.
            viimati muutis kasutaja fre; 25 October 2019, 17:29.
              Sõjaväes oli juhus kohtuda teisase sagedusetaloniga.
              Seal oli signaalide sageduste võrdleminei lahendatud nii:
              Oli üks siinus ja teisest sagedusest pulss.
              Siinuse faasi keerati ja anti signaalid ossi X ja Y telgedele.
              Ekraanile tekkis ovaal või siis päris ring.
              Pulss anti heleduskanalisse - ringile tekkis täpp.
              Kui täpp ringil liikus, siis sagedused erinesid.
              Midagi sellist.
              Täpsemalt ei hakka praegu meenutama - äkki polegi vaja
                See on ka mulle tuttav nipp, aga ikka hoopis teine, ostsillograafide teema.
                Kahe sageduse võrdlemisest faasdetektorite abil tõin paar näidet CMOS
                teemasse: https://www.elfafoorum.eu/forum/tehn...948#post840948
                Ühe tähelepaneku lisaks siia - sagedusdetektori töötamiseks peaks olema
                erinevus kahe sageduse vahel (väljundis on signaal sageduste erinevusest),
                faasdetektori abil on aga võimalik tagada sageduste võrdsus, faasi erinevus
                polegi praktikas harilikult tuvastatav ega seetõttu ka häiriv.
                viimati muutis kasutaja fre; 16 March 2022, 03:21.
                  Vahepeal on selgunud, et polegi ajakirjast "Радио", vaid hoopis
                  "В помощь радиолюбителю" Выпуск 52, leheküljelt 77.
                  Seal originaalskeem on +9V toitele, mul aga oli +5V ja seepärast
                  on takistite nominaalid muudetud.
                  Huvilistele saadaval ka internetis, nii .djvu kui ka .pdf kujul.
                  В СТК ДОСААФБ. Андрющенко. Электронная система управления поворотом КВ антенныУсилители низкой частотыВ. Сетков. Транзисторный двухполосный усилитель НЧСвет и музыкаБ. Галеев, Р. Галявин. Светомузыкальная установка «Ялкын»Измерительная техникаФ. Лин. Чувствительный вольтомметрТелевизионная
                  viimati muutis kasutaja fre; 31 December 2019, 22:39.
