Philips Mini Hi-Fi System FX15
    Tere
    Kas kellelgi on pakkuda või teab kohta, kust saaks selle seadme skeemi?
    Vs: Philips Mini Hi-Fi System FX15
    Aga lihtsalt külalised ei pääse tõmbama.
      Jah aga kuidas sealt siis tõmmata saab? Tegin konto sinna, kuid ma vene keelt ei mõista, ei saa mütsigi aru.
        Kui keelest aru ei saa, kas siis ikka tegid sinna konto, nii et midagi tõmmata saad?
        Google tõlgib:
        Pärast registreerimist palutakse teil läbi viia teadmiste test ringkonnakaitse ja raadioelektroonika aluste kohta, milles küsitakse mitmeid küsimusi.Alles pärast selle edukat läbimist on teil juurdepääs foorumile, failidele, püsivara, andmebaasidele ja teistele saidi osadele.
        Katset läbimata on teile saadaval ainult kaubanduslik osa: ost, müük, töö.
          Jah, mingi test seal oli, kuid aru ei saanud ja seega läbi ei saanud. Kas keegi, kellel on ligipääs, saaks selle faili siia laadida? Tänud.
            Pläsku, isegi kui testi läbi teed siis sa niisama faile tirida ei saa, pead ikka ise ka miskit vastu andma, suhtlema seal, teisi aitama...niimoodi teenid antud foorumis punkte ehk ''balle'' mille alusel siis sa saad vajamineva faili alla laadida, neid ''balle'' saab ka osta pärisraha eest...niiet SiiliViin kui soovid seda servmanuali siis ma võin ta sulle alla tirida aga seda siiski antud juhul tasu eest kuna ise ka vaeva näinud et neid punkte seal teenida, seega 5€, annan ps-is oma konto nr ja kui laekumine toimunud saad selle faili..või õpi ära venekeel....
              Ühesõnaga see on mingi mõttetu portaal. Kas kuskilt mujalt ka võib leida neid manuaale? Ma ei ole elukutseline, vaid hobi korras ja mul ei ole nagunii midagi neile nn. vastu anda. Ametlikult lehelt ja isegi klienditeenindusest seda manuaali ei pakuta.
                SiiliViin, miks kohe mõttetu portaal? Ütleks et isegi vägagi mõttekas koht, ise väga palju abi saanud just idanaabrite elektroonikafoorumitest. Pakkusin sulle välja variandi, kui ei sobi, siis ei sobi...ja miks peakski keegi neid remondimanuale tasuta ja taldrikul jagama.
                  selistest, täiendavaid "hulluteste" tegevatest saitidest hoian ise ka väga kaugele. kui peaks leidma otsinguga, et otsitu on ainult sellises kohas siis tähendab, et seda asja ei ole.
                  samas ma saan aru ka miks selliseid takistusi välja mõeldakse. see tõrjub väga hästi autorikaitse trolle.
                  viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 May 2019, 10:43.
                    Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                    On see nüüd tarbija või skeemimaffia seisukoht?
                    Vabandan OT pärast aga minuarvates peaksid skeemid olema tootja poolt vabalt allalaetavad.
                      Esmalt postitatud melll poolt Vaata postitust
                      eeeh, tegu on intellektuaalse omandiga, mille omavoliline levitamine on teatavasti kuritegu. ükski tootja ei avalda skeeme.
                      ainult ammu surnud toodete skeeme võidakse avaldada. kuid sellelegi vaadatakse väga viltu.
                        olavsu1, need nn "hullutestid" milles ei ole mittemidagi keerulist on mõeldud selleks et hoida eemale igasugu ''lamereid'' ja ei lase muutuda foorumil läbikäiguhooviks ja vastupidiselt sinu arvamusele olen leidnud otsitu justnimelt sellistest kohtadest.
                        melll, miks peaksid olema vabalt allalaetavad? Samahästi võiks siis olla ka kõik muu vabalt allalaetav... filmid, igasugu muu staff jne...aga ei ole ju nii.
                          Kui veab ja kõik artiklid jõustuvad, siis ehk laheneb ka selliste "mõttetute portaalide" probleem.
                            Kas omanikuna on õigus teada kuidas asi toimib ja omandit remontida?
                              see asi pole kuigi lihtsalt remonditav, puhas digi värk.
                              jääb vaid küsida miks skeemi vaja. pandi valed (filtritega) kõllid taha? kui jah siis läheb asi puuksu.
                              viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 May 2019, 12:26.
