Kas on võimalik sellist asja teha, kuna raadio sahiseb ja seda väga täpselt tuunida ei saa(digitaalne(nuppudega)) ja siis kuulan uunot ja aegajalt hakkab lihtsalt hea laulu peal sahisema. Raadio on Panasonic RX-ES20.
antenni parandaja
Sa lihtsalt liiga lahja leviga kohas äkki? Või on antenn lahti(mul makil kerib kruvi ennast ikka mingi aja jooksul lahti) ja siis ongi selline effekt käes, et astud kaks sammu ja heli kaob....võibolla sul mingeid segavaid masinaid ümbruses? Mul segas kunagi arvuti täiega...ilma arvutita jaam tuli ilusti, aga kui arvuti tööle panin siis... :blink:
Pane raadio antenni küljest minema varjestatud kaabel (antenni kaabel) aknani ja sinna külge siis tavaline traadijupp antenniks eneseks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
