Probleem siis järgmine...lülitasin kogemata töötamise ajal võimu pinge lülitit 110v peale
ning nüüd on vaikus. Kas selline "näpukas" lasi lihtsalt mingi kaitsme läbi või on see võim omadega õhtal?
Võimuks on Philips FB301 supaka sisemine võim. Võimu skeem on D5SBA20 (kui see kellelegi midagi ütleb).
Enne kui kindel pole, et asi paljalt kaitsmes on, ei hakka lammutama, kuna kaitsmed on plaadi külge tinutatud. Ja kui asi ikkagi kaitsmes saab olla, siis milline kaitset kõige pealt välja vahetada, kuna plaadilt on kokku 5 kaitset (fuse - peaks vist väljamaa keeles kaitset tähistama). Üks asub enne pinge lülitit teised neli peale pinge lülitit.
