autoks volvo 740 .tagaklaasil mingi väike power antenn. hiljuti avastasin mingi liistu vahelt selle antenni juhtme mis polnud selle antenniga ühendatud.Kui taha sai pandud, siis vaatasin maki taha seal oli sinine juhe, mis pidi selle antenni juhtmega kokku minema, aga seda antenni juhet polnud seal maki pesas.kas kellegil oleks mingi skeem kust kohast see juhe jookseb.Selle juhtme küljes mis makist tuleb oli öeldud ka ,et juhe peaks minema sinisesse pessa, aga sinist peasa ei ole.
power antenna mure
Kui õigesti aru sain, on su antennil toitejuhe lahti. Pead ilmselt ise juhtme läbi auto salongi raadioni vedama ja tema power-antenna väljundiga ühendama. Kui selline väljund puudub, ühenda antenni toide lihtsalt sobivas kohas +12V-ga sest selline pinge raadio power-ant. otcalt tulebki kui raadio sisse lülitada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
