Millega saaks kinnitada trükkplaati vertikaalselt seadme põhja küge?
    Pöördun siia siis sellise küsimusega, et oleks vaja kinnitada trükkplaate vertikaalselt seadme korpuse põhja külge. Üks variant oleks need metallist kontstruktori osad mis vanasti oled. Neid pole väga kuskillt saada. Ideaalne oleks plastik. Äkki keegi teab kus selliseid asju müüakse??
    Vs: Millega saaks kinnitada trükkplaati vertikaalselt seadme põhja küge?
    Esmalt postitatud screamedit poolt Vaata postitust
    Seega 90 kraadine nurk?
    Üks variant oleks need metallist kontstruktori osad mis vanasti oled. Neid pole väga kuskilt saada.
    Ehituspoodides on plekist nurk. Kui see katki lõigata ja painutada saab kronsteini.
    Kontorikaupade poes on plastikust joonlauad ja muu sinnapoole kaup.
    Kui kaup on orgaanilisest klaasist, saab seda kergesti kuuma triikrauaga kuumutada ja painutada.
    (mälestused 1950 aastate lõpust).
    Osa plstikuid nt plastikust seinaplaadid, liimub raua külge - peab paberi vahele panema.
      jne...
        Mina pakuks, et 3d printer oleks siin kohal väga abiks. Veits joonistamist ja saab täpselt oma plaatide ja seadme järgi juppe.
          No joonlaudu pole küll vaja enam painutada Ehituspoest on võtta ka plastist nurgaliistud:
          https://www.k-rauta.ee/p/nurgaliist-pvc-c15-15x15-mm-2-7-m-valge/3dk9?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
          viimati muutis kasutaja Scott; 23 September 2019, 02:18. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Ma olen kasutanud 90° kinnituse puhul nurgaliistu latist saetud sobiva laiusega Al-nurgikut ja paralleelse puhul katkestuses KD202R dioode, milliseid sain VAZ-2108 kommutaatorite remondist. Dioodil lõikan osa sabast maha, alles jääb vaid ümar osa. Ühe otsa kinnitad siis mutriga ja teise joodad trükkplaadi kinnitusavadesse.
              Aitäh teile. Sain häid ideid mida rakendada.
                paralleelse puhul katkestuses KD202R dioode Dioodil lõikan osa sabast maha, alles jääb vaid ümar osa. Ühe otsa kinnitad siis mutriga ja teise joodad trükkplaadi kinnitusavadesse.
                http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm
                See patent sobib ka 90 kraadise nurga jaoks. Saba tuleb nurga alla painutada, just sealt kus ümmargune osa lõpeb ja lapik algab. Pikkust jätkub küll, et veel läbi plaadi serva ulatuda. Parem on kasutada D815-D817 stabikaid, nendel mutter väiksem ja saba peenem.
