Juhe trükkplaadil
    Juhe trükkplaadil
    Kaalite kohta on palju leida, nt:
    Aga rada trükkplaadil, 0,3 - 1 - 2 mm lai, palju seal voolu võib läbi lasta?
    Tinutame, vabandust JOODAME, sinna peale 0,3 mm vasktraadi.
    Palju nüüd võiks vool olla?
    Kus sellised tabelid on?
    1A jaoks oleks vaja millist juhti?
    Vs: Juhe trükkplaadil
    Расчёт ширины дорожки печатной платы в зависимости от протекающего тока, температуры и др.
      A.R, pingelangus on küsimus. Enne raja katkemist jõuab kindlasti kätte olukord, kus pingelang on väga ränk.
      Ja muidugi ümbritsev temp.
      Puhtalt selle (https://www.ourpcb.com/trace-width-calculator.html) tabeli järgi 10mils'ine rada kannatab 1A. Aga see tõenäoliselt ei vasta su küsimusele, sest rõhuasetus on mujal.
      Sõsarfoorumist saad kindlasti köögipoole vastuse.
        Rajad toidavad LED-e ja voolu (pingelangu) kontrollitakse eelnevalt.
        Temperatuuriga tegeleb Peltier ja taimer.
        Võib ju panna sinna ka konstantaanist juhtmed
        Teisendasin natuke seda tabelit Exelis aga see algus on seal üsna sika-saka.
        Ise mõõtma ka ei tahaks hakata
        Kas see 1/2 oz. on raja paksus ja mitu mm oleks oz?
        Kas ikka tõesti meil siin peaks olema grammi ruutmeetrile ühikutes?
        viimati muutis kasutaja A.R.; 22 October 2019, 11:56.
          "Klassikaliselt" võetakse minimaalselt 0.3 mm (=12 mils) /A. Seda siis "standardse" vase paksuse 35 mikromeetrit korral.
            0.3 mm (=12 mils) /A; vase paksuse 35 mikromeetrit
            Klassikas polegi kõige hullem.
            Vahe on 4 mm ja sealt peab minema kas 2 rada a 12 A või 16 rada 0,7 A.
            Raja paksust annab "tõsta".
            viimati muutis kasutaja A.R.; 22 October 2019, 12:45.
              oz ehk untsi/ruutjala kohta, unts siis vase kui metalli mass mis on lamineeritud trükkplaadi (söövitamata!) aluskihi külge.
              0.5oz tähendab, et tegu on 18um (mikromeetri paksuse fooliumiga), seda tavaliselt kasutatakse 2-poolse laminaadi korral, standardmõõt.
              1oz kui on 1-poolne siis tähendab vase paksust 35um, 2oz on 70um ja 3 on 105um, on ka palju paksemaid aga enamlevinud on see 18, 35 ja 70. 105 on juba küllaltki paks ja on saanud kasutada neid mõnede suure vooluga plaatide jaoks, kõvasti väheneb radade takistus. Puurida on väga paksu natuke keerukam võrreldes õhema vasega, eriti kui pad on suhteliselt väikese läbimõõduga ava suhtes. Muidugi sõltub ka puurist!
              Ka on paksu vase söövitamine natuke erinev õhukesest, peab arvestama, et kuna kiht paksem siis söövitades söövitub rada ka kitsamaks, et projekteerides peab sellega arvestama.
              Muide, kui voolutugevus suur ja väga kriitiline ja kustad seal mingeid SMD LED-e siis võib plaadi teha üldse ju ka Al või keraamika põhjal laminaadile
              Ma tegin suure voolu kontrolleriplaadi alumiiniumpõhjaga laminaadile sest voolutugevus tavalaminaadi puhul ei lubaks niisugust rada kasutada-kuumeneb üle/põleb läbi. Alulaminaadi või keraamika puhul on hea, et selle saab otse radikale kruvida kui tarvidus, jama on, et kodusel teel THT plaati on väga-väga keeruline teha aga tänapäeval SMD jõuasjad kohati paremadki kui THT.
              E: kalkulaator mingisugune, reaalses elus võib natuke forsseerida
              Bittele Electronics discusses PCB trace width and provides a trace width calculator that estimates the minimum trace width for current and copper weight. Bittele gives an example of calculating allowable current through a trace.
                Täpselt sama mis oli Pläskul http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny...noy-platy.html
                Ainult keel on teine
                Andis täitsa maakeelde ümber panna, ainult arvutada ei taha. Veel
                Paistab et 0,7- 1,0 traat üle plaadi lubab kenasti 12 A
                Poe plaadil on lausa 2 mm lai rada!!!!!
