Kuudiukse sulgur
    Vs: kuudiukse sulgur
    Esmalt postitatud Axel1984 poolt Vaata postitust
    [ATTACH=CONFIG]18653[/ATTACH]või kuidas lahendada see 2 releega, kuna need on olemas ja enda mõistus nii palju ei noki
    See montaažiskeem on ju täitsa toimiv. Et kana peadpidi vahele ei jääks, võiks kasutada samaaegselt ukse sulgemisega 12V väikest signaali (või veel parem enne sulgemist). Kui uks liigub aeglaselt, siis kanu signaaliga harjutades probleeme ei teki. Signaal on magamamineku aja jaoks.
      Oma kolahunniku kõrval kerkis teemaalgatajale küsimus - kas kanakuut on täielikus eraldatuses üksikus kohas või on inimesed siiski mõnekümne (-saja) meetri kaugusel pidevalt olemas?
      Vanad analoog-valvekaamerad maksavad mõne euro, kaablid ja pisike telekas on ka odavad. Võiks panna kanakaamera ja ukse mootoriga liigutatavaks. Siis saab kaugelt vaadata, kuidas kanad elavad ja nupule vajutades ukse sulgeda. Avamise võib ka taimeriga teha, kui kana avaneva ukse ja seina vahele ei jää.
        Vs: Kuudiukse sulgur
        Kuut on lähedal ja vool ka sees, kõike annaks teha aga see elektroonika pool jätab mul soovida, saaks selle uksegi taimeriga liikuma siis saaks edasi nuputada. Sain releega mootori liikuma aga lõpukad ei vaheta poolust, ei hammusta lahti mis viga võiks olla, kas mingit lihtsustatud skeemi selle relee põhjal ka teha annaks?
          Kõige esimene skeem on kõige lihtsam, enam lihtsamalt ei saa.
          Lüliti ei vaheta poolust? Seleta paremini. Lüliti peaks selles suunas liikuva mootori seisma panema.
            Kas siis mõnda nutikat sõpra ei ole, kes aitaks selle elementaarse skeemi kokku panna?
            Ma vaatasin venelaste sellealaseid toimetamisi. Osa juhivad lausa kontrolleritega temperatuuri, ventilatsiooni, söötmist jne. Ukse avamisest rääkimata. Ja kuudi katusel on süsteemi toiteks päikesepatareid.
            Ideid lisaks:
            Isegi naised on kõvad tegijad
            https://fishki.net/1283182-ljuks-kur...matizacii.html
            https://vocold.ucoz.net/news/avtomat...2013-08-21-131
            viimati muutis kasutaja Svago; 12 November 2019, 09:43.
              Kas 12V taimeril on sulguv kontakt (2 otsa) või on ümberlülitav (3 otsa)?
              Kui suure vooluga või millised on lõpulülitid?
                Tänapäeval tehakse asi ikka kaasaegsemalt. Kaamera vaatab, et on ikka kana, mitte rebane ja siis laseb kana sisse
                või siis rebase maha . . . aga kui sys. segi kammib võib ta kanakarjase rebase pähe teise ilma saata , või siis kõik , mis liigub
                kuskil tegid mingid vennad videoprotsessori baasil interaktiivse mängu mitte väikese aga tagasihoidliku eelarvega -- mul seda linki enam vist ei ole aga sarnased asjad on leitavad . . .
                  Taimeril on 2 otsa ja lõpukad on 5A
                    Kui lõpulülitid on 5A, siis ei pea lisareleesid kasutama. Siis sobib esimene 1 releega skeem. Relee ühendamine:
                    13: -Ve
                    14: +Ve (taimeri kontaktist ca pool aega)
                    9, 12: mootorisse (vale pöörlemissuuna korral vaheta otsad omavahel )
                    1, 8: -Ve
                    4: n.s. (NC) lõpulüliti (lahutab kontakti ukse kinnises asendis). Lõpulüliti teine ots on +Ve
                    5: teine n.s. (NC) lõpulüliti (lahutab kontakti ukse lahtises asendis). Lõpulüliti teine ots on +Ve
                    Taimer on programmeeritud talvel ca pool aega ühes seisus ja pool teises. Näiteks kella 9…17 ja 17…9.
                      Tänud põhjaliku vastuse eest, mootori otsad olid kogemata vale klemmi all.
                        Kõik töötab, tänan! Kas ohutuse mõttes võiks kusagile 10 amprilise kaitsmeka vahele panna?
                          Toiteplokil võiks küll 12V ahelas 5A kaitse vahel olla ja ka võrgukaitse pole liiast.
                            Mõistlik selline kaitse mis reaalselt katkeks kui uks lõpuni ei liigu mingi takistuse tõttu.
                            Võimalik ka veel mingi takistus mootoriga järjestiku see vähendaks maksimum jõudu, et kana ukse vahel puru ei läheks, aga see vist natuke liiga keeruline alguse jaoks. Kaugtule hõõglamp mootoriga järjestiku näiteks.
                              Liikumisjõu mõõtmiseks võiks olla vooluandur. Ka kaasaegsetel autodel on andur, mis ei lase näiteks akna sulgumisel näppu laiaks pressida – hakkab liikuma avanemise suunas.
                              Arvutijuhtimisega automatiseeritud lüpsiplatsil oli „elektrikoer“, mis lükkas lehmi lüpsiplatsile. See oli suur ooteplatsi laiune (ca 20m) metallvärav, mis liikus 2 siinil ja tagasi liikudes tõmbas hüdraulikaga allalastud kummisahaga platsi sitast puhtaks seinaäärsesse kanalisse. Lükkamisjõudu sai reguleeritud sagedusmuunduri parameetrite muutmisega. Kui vool ületati, siis jäi lükkaja seisma, proovis veel 3X ja takistuse korral lülitas ennast välja ning andis alarmi. See oli vajalik selleks, et ette võis jääda ka surnud loom. Kui teisel korral pärast seiskumist ja edasi lükates oli vool OK, siis jätkas ettelükkamist.
                              Tehase algseadistus oli nii vägev, et võis lehmadest mahla välja pressida ja tuli kohe paika panna
                                Ülevooluanduriks sobikski takisti(pirni hõõgniit).
                                Teine võimalus (mitte eriti hea mõte) on ära mõõta ukse sulgumise aeg ja siis uks peatada kui selle aja jooksul pole uks lõppasendisse jõudnud.
                                Veel üks mõte on kasutada ülekandes automaatsidurit (mingi lüli ülekandes, mis saab libiseda).
                                Sellest jäägist muideks tehakse šokolaadi !!!
                                How to make chocolate from cow poop (excrement, shit) - parody, meme How the chocolate is actually made For more:https://www.youtube.com/channel/UCEiJluhDQ74...
