Opvõimendi genereerima ühepolaarsel toitel
    Googeldades leiab neid opaka signaaligeneraatoreid mustmiljon, mis kõik kahepolaarsel toitel, põhimõte kõigil selline. Tahaks midagi sarnast ühepolaarsel toitel leida, et saaks kuidagi genereerima sama lihtsalt asja. Hetkel on selle jaoks skeemis 555 timer, ent LM358 ja ka LM393 üks kanal on kummagil täitsa vaba skeemis, et nendest võiks kummastki tekitada genereerimise võimalusel. Sagedus muidugi peaks suutma sinna paarisaja kHz juurde end vedada. Skeemilahendus võiks umbes sama lihtne olla kui 2polaarsel, saaks selle 555 minema visata skeemist ja lahendust veits ehk lihtsamaks/kompaktsemaks ning opakat/komparaatorit täiemahuliselt ära kasutada. Oskab keegi ehk viidata?
    otsija
    Vs: Opakas genereerima ühepolaarsel toitel.
    Kes keelab Sul nullpunkt üles tõsta. Otsi skeem mida teha tahad, postita siia, disainin ringi.
      relaxation oscillator op amp single supply
      https://electronics.stackexchange.co...or-explanation
      R3, R4 jagavad toitepinge pooleks.
      Ristküliku jaoks on LM393 parem valik sest see on komparaator.
      Ja kui sa viitsiksid süveneda LM393 andmelehte siis LK 13 on sulle vajalik skeeminäide olemas.
      viimati muutis kasutaja Starfish; 07 m 2019, 19:13.
        Ok räägin täpsemalt siis mille jaoks plaanin asja. Mul toiteplokk 24V ja 6,5A dc mootor võtab käivitusel tunduvalt rohkem, skeem siis peaks voolu piirama, st üle selle 6,5A ei lähe vool sisendis, väljundis siis voolutugevus suurem vastavalt kui suur pingelang on, kui palju mootor maha koormab. Klassikalised kivid ala mc34063 või tl494 jamad selles suhtes, et nende pulsilaius ei lähe 100 protsendi peale, mõtlengi siis siin katsetades ise teha sellise, millel ilma voolutugevust ületamata jookseks vool otse läbi väljaka mootorile peale, shundina kasutan 0,01 oomist takki, et pingelang võimalikult väike hoida. Sageduse võiks vabalt ka mootori jaoks tunduvalt madalama hoida, ent tahan asja universaalse teha, et vajadusel läbi induktiivsuse asi ka silutud dc väljastada suudaks. Seega opaka ja komparaatori miinus on kindlalt toite miinusega seotud. Ja viimase viidatud lk 13 on ju 2polaarse toite variant, proovisin isegi järgi selle varasemalt juba, ei hakanud genereerima.
        otsija
          Näiteks. Erineva harvendusega nelinurkgeneraator.
            On ikka ühepolaarse skeem, (kahepolaarse toite jaoks pole vaja seda +V pealt takistit +sisendile, toitest pingejagur).
            Samamoodi oli mul ristküliku generaator ehitatud, genereerib see skeem kui õigesti koostatud.
              Sul 24 volti ühepolaarne, sellise muunduriga saad tekitada opakale kahepolaarse toite:
                Johhaidiiiii ! Opvõimendil on kama, mis polaarne toide on, niikaua kuni sisendid mahuvad toidete vahele ära.
                  Cmoon, kui asi läheb keerulisemaks kui see, siis ei ole seda jebla mul vaja ja panen 555 peal edasi, lihtne ju, mida te soovitate siin ma ei tea mis imetrikke, on ju esimeses postis kohe kõik reaalselt ära mainitud tingimused. starfish justkui mainib, et kui selle + toite ja + sisendi vahelise 100k taki ära jätan, siis hakkab kenasti genereerima?(kuigi seletus on vigane kui täpsemalt lugeda), antud lahendus oleks juba sobiv ja proovin kohe esimesel võimalusel järgi(y)
                  otsija
                    Ei, seda ei jäta ära, see ongi vajalik ühepolaarse toitega skeemi jaoks.
                    Sa väitsid et LK13 on kahepolaarse skeem aga sellisel juhul just seda takistit seal poleks.
                    See takisti jagabki toitepinge pooleks +sisendile.
                    Näidisskeemide alapealkiri: (8.2.2.2 V+ = 5.0 VDC Application Circuits).
                    viimati muutis kasutaja Starfish; 08 m 2019, 10:04.
                      Panin antud skeemi kokku ja ei hakanud toimima, proovisin mitme erineva opakaga ja lm393ga isegi, null väljundis. Kui sõrmega pluss või miinussisendit näppida, siis vahest hakkas genereerima, sellest mõtlesingi et raudselt tahab kahepolaarset, et ebastabiilne on. Aga no proovin õhtupoole uuesti
                      otsija
                        Äkki on positiivne tagasiside liiga tugev/nõrk .
                          Suurenda seda takistit, mis +toite pealt +sisendile, või vähenda neid, mis väljundist massi.
                          Midagi sellist oli mul ristküliku generaator, võimalik et oligi lm393 peal tehtud, toide arvatavasti 5V.
                          See kondekas, ühe otsaga väljundis (pF suurusjärgus) on pigem vajalik kui op.võimu kasutada, komparaator on kiirem.
                            Vs: Opvõimendi genereerima ühepolaarsel toitel
                            Jooniselt 13 saad põhimõtte, kuidas kasutada ühepolaarse toitega Op. Sagedust saad muuta RC parameetritega ja impulsi laiust, kui kasutada nagu eespool 2 dioodi.
                            Микросхема усилителя НЧ TDA2030A фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах": оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств.
                              Ah pagan, selle väljundtaki 4,3 kohm unustasin lisada sinna skeemi, seetõttu ei hakanudki genereerima see andmelehe variant. Nüüd uuesti üle käies täitsa tiksub kenasti ja stabiilselt.
                              otsija
