Opvõimendi genereerima ühepolaarsel toitel
    Vs: Opakas genereerima ühepolaarsel toitel.
    Sellelt andmelehelt on veel palju õppida kuidas saab samast kohast korraga kolmnurka ja ristkülikut
    (Figure 20. Two-Decade High Frequency VCO, LK14)
      Võtsingi selle kondeka koivalt kolmnurga tegelikult.
      otsija
        , kui asi läheb keerulisemaks kui see, siis ei ole seda jebla mul vaja ja panen 555 peal edasi
        vaata selles skeemis ujub kolmnurk vabalt neg.-sesse toitesiini "maandatud" (mitte sümmeetrilise ja mitte bi-polaarse) "lüüdi" otsas - lihtne lahendus on signaal maandada pingejaguriga toite keskele . . . aga
        veel on häda 100kΩ lüüti ei anna lineaarset kolmnurka -- integreeriva opakaga saad (lineaarsema . . . sellest samast 555-e väljundist)
        (p-se , ma ei viitsi seletada siin rohkem) või siis -- visuaalselt Falstad'is ←vigane • parem→ Bias Fix Falstad
        . . . lasin Falstadis kala läbi - et seal läks op võimendi bias ujuma -- + korrekstsioon
ID:	872375 , Click image for larger version
        viimati muutis kasutaja ci139; 18 m 2019, 23:48.
          Kolmnurga saab kui kondekat laadida/tühjendada püsivooluga.
          Sellel teoorial põhineb mul mahtuvuse mõõtja (1mF ja ülespoole, mõõdab isegi üle 1F).
          1V peal algab mõõtmine, 6V peal lõpeb(peatub), kella kvartsiga saadud 2Hz ja cmos dekaadi loendurid jadas.
          Näiteks 40mF laadimine (1V kuni 6V) 10mA vooluga kestab 20s, 2Hz*20s=40(mF).
