Tere, ehk kellelgi leidub sellise vana asja, nagu dbx 228, remondijuhendit või ka lihtsalt skeemi. Ilmselgelt on minu netiotsingu oskused liiga nigelad selle leidmiseks. Tänud ette.
DBX-228 remondijuhend või skeem
Vs: dbx 228 remondijuhend või skeem
viga selline, et väljundis puudub igasugune signaal.Kaasa arvatud juhul, kui lülititest on aparaadi funktsioonid välja lülitatud. Teistel sama ajastu dbx seadmetel on see väljalülitamine lahendatud lihtsalt mehaanilise lülitiga, mis lülitab sisendi otse väljundisse. Sellel arvatavasti kuidagi teisiti ja mingi elektrooniline osa jääb siiski töösse. Lüliti ära suremine (nn deoxit sai tehtud) on võimalik, aga mõlemas kanalis täitsa tummaks on kahtlane. Aparaat päris surnud pole, sest eri režiimide puhul LEDid töötavad nagu peab ehk mitte lihtsalt ei näita mingi nupu sisselülitumist, vaid ekspanderi mõjumise määra muutes muutub ka nivoo näidik (kui sisendis on muidugi mingi kasulik signaal), ehk tundub töötavat, nagu peab. Võimalik muidugi trükkplaat välja võtta ja rada ajama hakata, aga esialgu ehk oleks skeemiga alustada mugavam.
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustMis tal viga on?
Kas lihtsalt maha müüja ei taha?
