Efektiivne 12V UPS
    Efektiivne 12V UPS
    Soovitage lahendust/skeemi kuidas ehitada võimalikult efektiivne 12V in -> 12V out UPS.
    Efektiivne selles mõttes, et UPS-i "ooteolekus" (enamus ajast) kuluks võimalikult vähe voolu.
    Akudena kasutaks 18650 elemente. Tarbija on 12V arvuti (~2A max)
    Lubatud pingevahemik arvutil on 11,4V-12,6V
    Skeemid mida netist leidub on sellised, et DC-DC konverterist käib kõik pidevalt läbi jne.
    EE orjusest vaba!
    Vs: Efektiivne 12V UPS
    Siis tuleb leida skeem, millest vool otse läbi käib kuni põhitoide olemas.
    (UPS osa on ootel)
    There is much confusion in the marketplace about the different types of UPS systems and their characteristics. This paper provides indepth definitions and practical application examples to help you make an informed decision about which UPS topology you need.
      Vb liiga lihtlabane idee, aga kas pliiaku (auto või UPSi või mõni muu 12V) toidele paralleelis + paar dioodi ei teeks asja ära?
        Ise tegin sarnase asja 12 V 8 Ah valvekeskuse akuga.
        Vaja on kahte dioodi ja ühte takistit. Esimene diood väldib pinge tagasimineku toiteplokki võrgutoite katkemisel, ilma selleta võivad mõned toiteplokid rikneda, või läheb muist aku energiat lihtsalt kaotsi. Aku klemmi peale lähevad rööbiti teine diood ja takisti. takisti väärtuse leiad täislaetud aku laadimise katsetamisega - happe aku pideva järellaadimise vool on 1/100 aku mahtuvusest, ehk siis 8 Ah aku korral 0,08 A. Takisti võimsuse valid täielikult tühjenenud aku laadimisvoolu järgi. Happeaku kestab sellises režiimis aastaid. LiPo , NiMh või mõni muu sellist režiimi ei kannata ja rikneb.
        viimati muutis kasutaja klm; 10 m 2020, 14:33.
          Hea lihtne skeem. Sel muidugi teatud puudused. Diood kulutab voolu. Olen kuulnud mingist ideaaldioodist. Sellega saaks asendada?
          Teine asi, et akut saab kasutada vähe mahutavusest 12,6V -> 12V ja vajab LVC seadet. Ei tea mida see emaplaadile ja ketastele teeks kui 10v aint peale tuleks.
          Keerulisem lahendus oleks tavaolekus 3x18650 lihtsalt toitekaga paralleelis nagu kondekas.
          Kui elekter kaob või tagasi tuleb, siis mikrokontroller juhib polariseeritud releedega eraldi akupakki laadija ja DC-DC konverteriga.
          Toiteks on muidu see. Kui sekundiks väljundisse pinge peale jääb ei tohiks midagi sellega juhtuda?
          EE orjusest vaba!
            Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
            On olemas (tehtav) aga sellel on samamoodi oma tarbimine...
              Diood ei kuluta sul mingit voolu!
              Dioodil tekib pingelang. Sõltuvalt tüübist 0,2 - 0,7V.
              Mis omakorda võib vähendada akust saadavat energiat. See on küll õige.
              Tõepoolest, on olemas nn. "zero voltage diode".
              Nt. : https://jeelabs.org/2012/05/30/zero-...ode/index.html
              Guugel on ka asjast teadlik.
